查看: 4458|回复: 3
[求助] 淬火后抽查硬度制定回火温度的问题
发表于 2009-10-25 18:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
常看到一些有经验的老师傅 在零件淬火后,打磨抽查硬度.得出是多少............然后再根据工艺要求回火温度范围确定回火温度.
请问这是有何种依据.有的人说是按照每10度降1HRC计算. 那么这个10度又是从多少温度以上才开始算呢?是150度吗?
请专家赐教....RT
发表于 2009-10-25 22:06:35 | 显示全部楼层
按热处理的原理加个人经验总结出来的。
签到天数: 46 天
发表于 2009-10-26 10:55:43 | 显示全部楼层
多看点热处理的书。各种钢的淬火硬度及回火温度手册可查到。你所说的是有时淬火硬度达不到足够高。那就要看材料,凭经验来设定回火温度了。
发表于 2009-10-26 17:44:36 | 显示全部楼层
1# 白桦林
“按照每10度降1HRC计算”是指淬火件回火后硬度偏高时,根据硬度情况及原来的回火温度调整返修回火温度的经验办法,即硬度如需要降低1HRC则回火温度需要提高10℃。
但这是要有材料前提和规范的淬火操作前提的。
GMT+8, 2026-5-20 00:05 , Processed in 0.027741 second(s), 20 queries .
