查看: 7547|回复: 5
请教:GGr15的特殊处理
发表于 2006-4-1 03:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
   请教一个问题,GGr15小件薄壁圆管在冲击条件下工作,要求得到最终硬度为53或54度.在回火时应该如何防止脆性,温度为多少?
发表于 2006-4-5 05:42:19 | 显示全部楼层
试试化学热处理的方法,比如说渗氮或氮碳共渗!
发表于 2006-10-28 07:07:46 | 显示全部楼层
你可以采用中频处理啊,回火在240
发表于 2006-10-28 20:23:21 | 显示全部楼层
[B]以下是引用gaoxy37在2006-4-4 21:42:19的发言:[/B]
这样的处理方法有问题吧?
最好是下限温度淬火适当温度回火或等温淬火适当温度回火,冲击韧性才能充分发挥出来!
签到天数: 23 天
发表于 2006-10-29 08:44:11 | 显示全部楼层
175+-10度.240+-30分钟,硬度在57左右把,强度还可以
发表于 2006-10-30 03:00:51 | 显示全部楼层
根据你说的硬度,300度回火即可。这个温度还达不到第二类回火脆性的温度。回火后,水冷、空冷均可。
GMT+8, 2026-6-15 20:07 , Processed in 0.029468 second(s), 22 queries .
