查看: 7662|回复: 11
[求助] 轴承淬火处理表面有黑色的斑
发表于 2009-10-26 14:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承经过淬火处理表面有黑色的斑点,是什么原因造成的?直径200mm-280mm的变形很大,如何解决?谢谢!1!!
发表于 2009-10-26 22:16:44 | 显示全部楼层
楼主,淬火时候炉内状况是否良好,三封是否密封状态
这么大直径的产品,个人意见淬火油冷后在压缩整形机上压缩一段时间后再进行回火处理
发表于 2009-10-27 12:00:00 | 显示全部楼层
估计是淬火油的问题,油内碳黑或杂质过多。建议过滤一下淬火油。
签到天数: 220 天
发表于 2009-10-27 13:54:38 | 显示全部楼层
请检查炉内气氛情况,是否氧势太高!
发表于 2009-11-5 15:07:57 | 显示全部楼层
同意3楼意见。只是楼主所说的变形很大,到底有多大?热处理变形肯定是有的。
发表于 2010-4-26 19:09:39 | 显示全部楼层
如果是发蓝色你就要测一下淬火油的水分了
发表于 2010-4-27 13:00:31 | 显示全部楼层
我认为与保护气氛关系大些,其次是淬火油
发表于 2010-4-27 16:29:52 | 显示全部楼层
能说具体点么,什么炉子干的?光凭你说的这些只能猜测是油污,或者积碳所致。至于变形也没法解释啊。说详细点。炉型,工艺,变形量,这些参数对分析问题都很重要
签到天数: 207 天
发表于 2010-4-28 10:25:46 | 显示全部楼层
这是淬火油斑,也不易清洗。
发表于 2010-5-12 09:37:26 | 显示全部楼层
估计是表面脱碳造成的
发表于 2010-7-2 08:14:19 | 显示全部楼层
请问6楼,有水为什么会造成发黑?水的含量多少是有这样的影响呢?
发表于 2010-7-2 10:14:43 | 显示全部楼层
斑点是油斑,块状是碳黑
GMT+8, 2026-7-20 00:35 , Processed in 0.032214 second(s), 20 queries .
