查看: 8123|回复: 6
[Help] please translate this sentence
发表于 2009-10-26 15:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
The door gate is suspended to an axis. A control lever is fixed externally to the axis and with a pin it’s possible to select the minimum height of pass behind this door gate.
发表于 2009-10-27 16:21:12 | 显示全部楼层
我试试,
门被挂至中轴线位置,用销轴将控制杆固定在中轴线外部。可选择在门后最低的高度。
不知道你的是什么语境,只能这么翻译了
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
签到天数: 288 天
发表于 2009-10-27 16:56:39 | 显示全部楼层
1# yingxunxue
我也看了半天,应该有图相配此文。
我的理解:
“这个闸门悬挂在一个轴上,使用一个销子把一个控制杆固定在这个轴的外部。
在这个闸门的后面,过道的最低高度是可以选择确定的。”
发表于 2009-10-27 17:21:08 | 显示全部楼层
炉门悬挂在轴上, 控制杆与轴用销钉连接, 这样在最小的高度内可以通过炉门
签到天数: 15 天
发表于 2009-10-27 19:37:38 | 显示全部楼层
炉门挂在轴上, 控制杆与轴用销钉连接固定, 这样可以选定炉膛内的最小高度。
 楼主| 发表于 2009-10-28 09:01:07 | 显示全部楼层
1# yingxunxue
我也看了半天,应该有图相配此文。
我的理解:
wangqinghua196 发表于 2009-10-27 16:56
非常感谢,大致可以理解,是一个旋转式炉门
wangqinghua196 + 10 感谢上传!
发表于 2009-10-30 19:27:51 | 显示全部楼层
估计是热处理炉的说明书吧,最好有语境
GMT+8, 2026-6-28 17:20 , Processed in 0.030711 second(s), 23 queries .
