查看: 5431|回复: 13
[求助] 8407模具氮化
发表于 2009-10-26 15:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,8407模具热处理后硬度46-47HRC,辉光离子氮化17小时,氮化深度大约多少?氮化温度520,氮化后硬度HV一般是多少?硬度合格范围是多少?
发表于 2009-10-26 16:27:34 | 显示全部楼层
我来回答你:ASSAB8407系瑞典一胜百公司的热作模具钢,相当于美国的H13,国产的4Cr5MoSiV1。若采用520°C离子氮化17h,其氮化层深大约为0.15mm左右,氮化后硬度1000~1200HV。
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-10-26 21:38:55 | 显示全部楼层
谢谢,孤鸿踏雪,我检查了HV1072-1185,氮化深度明天看金相~离子氮化的工厂说有0.30-0.35呢
 楼主| 发表于 2009-10-26 21:42:17 | 显示全部楼层
继续请教孤鸿踏雪~~我们有一批零件送真空离子氮化,出来后表面发黑,为什么会发黑呢,以前我们在同一个地方氮化的,表面是灰色,很均匀?
零件外径60,内经44,高度67,外径上有均布的小槽6个,宽1.5,1.5左右深度,长40左右~~~材料H13,热处理后620回火哦
第二个问题外径60.48,氮化后检查60.52,增加了0.04,内径增加了0.015-0.02,这个正常吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-26 22:08:26 | 显示全部楼层
个人意见:1. 也许这次做的不是离子氮化;2. 变形量稍大了点。
签到天数: 2779 天
发表于 2009-10-27 10:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-27 10:39:57 | 显示全部楼层
可能气体氮化的,出炉温度高会发黑;环形件气体氮化后会膨涨。
发表于 2009-10-27 15:18:35 | 显示全部楼层
气体氮化外观颜色与其冷却方式有关。如随炉缓冷、缓冷罐缓冷、油冷、水冷等所得外观皆不一样。
 楼主| 发表于 2009-10-27 20:21:14 | 显示全部楼层
是离子氮化,100度出炉的~检测了深度有0.40,但是尖角处组织不好,成网了~ 本帖最后由 期待梦想 于 2009-10-27 21:20 编辑
发表于 2009-10-27 22:17:45 | 显示全部楼层
冷却温度确定了吗? 有没有可能是漏气啊?
发表于 2009-10-27 22:19:19 | 显示全部楼层
发黑是不是氧化过度了啊 ?
发表于 2009-10-28 07:46:32 | 显示全部楼层
期待梦想(9#楼):
    8407模具钢520°C氮化17h,渗氮深层能达到0.40mm吗?你的预处理是调质还是淬火+低回?界限硬度是多少?
 楼主| 发表于 2009-10-28 21:03:01 | 显示全部楼层
12# 天山雪莲
先进行了淬火+620回火,基体硬度是HRC46-47,氮化深度我们是用金相法检查的,大约0.40mm 本帖最后由 期待梦想 于 2009-10-28 21:06 编辑
发表于 2009-10-29 08:09:01 | 显示全部楼层
回期待梦想(13#楼):
    为何不用硬度法检测,要知道硬度法是国际标准化组织认可的唯一仲裁方法。根据你所提供的工艺情况,是不可能达到0.40mm的!
GMT+8, 2026-6-16 12:46 , Processed in 0.033756 second(s), 22 queries .
