查看: 4610|回复: 2
[求助] GCr15轴承钢实际和理论?
发表于 2009-10-26 18:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
油温在140 到 160左右。
淬火下来油冷,冷却时间5min.
淬火下来油冷,冷却时间30min.(老师傅说冷却5Min钟就可以了,时间长了组织什么都不好。)
但我想知道后者接近马氏体等温转变吧。
我想知道在经历低温回火后,两者的尺寸变形和硬度的比较。我看的《热处理工艺500种》说是30min 钟更好的性能。
哪位大哥解释下行吗?
发表于 2009-10-26 22:05:30 | 显示全部楼层
还是以理论和实际工作相结合吧
发表于 2009-10-26 22:19:41 | 显示全部楼层
油温140-160,不管冷却多长时间都还是马氏体淬火,不会是下贝氏体等温淬火的。下贝氏体等温淬火的温度应该是240左右(没记错的话,GCr15的下贝氏体等温点式这个温度),160大大低于此温度,所以还是马氏体淬火,只不过得到马氏体量不完全,再取出后的空冷时继续发生组织转变,这样的冷却方式在复杂零件淬火时常用到,减小变形开裂倾向。
至于是5分钟还是30分钟主要看你的工件或者试样的尺寸了,只要心部达到浴液的温度就可以了,不像下贝氏体等温淬火,必须等温好几个小时才能组织完全转变(近似)。
GMT+8, 2026-6-16 09:26 , Processed in 0.027143 second(s), 21 queries .
