查看: 7561|回复: 14
[求助] 水基淬火液与温度的关系
发表于 2009-10-26 19:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
14%和17%的水基淬火液与温度的关系是什么?在20度和40度的时候差异是否很大
发表于 2009-10-27 09:41:40 | 显示全部楼层
水基淬水液无论浓度多少其冷却速度与液温的关系都有关系,尤其是对最大冷速的影响。所以都规定有最佳使用温度。20度与40度为最佳使用温度的上下限,差异不会太大。但超过40度冷却速度会明显下降。
 楼主| 发表于 2009-10-27 21:01:04 | 显示全部楼层
2# 调质工匠
谢谢,那低于20度是否冷却速度有很大的增加幅度呢?关于水基淬火液(AQ251)来冷却40crmnmo和4145h,浓度就是之前给的,您能给点什么意见么?
发表于 2009-10-28 15:26:19 | 显示全部楼层
40crmnmo等材料,形状复杂,棱角急,就要浓度高些啊。
形状简单,当然浓度低些,开裂的倾向就可以控制了。
良好的水基淬火液,一定要有良好的液温的控制。遇到徐州天冷,用淬火液冬天会淬裂,纠察原因是液温放置一夜,都接近5度了,一开机淬火就干坏一个活。
所以、、、、、
发表于 2009-11-2 16:38:41 | 显示全部楼层
最快冷速与淬火液温度还是有关的,温度越高冷速越慢。
发表于 2009-11-2 23:24:29 | 显示全部楼层
浓度、液温和相对流速,是调节PAG淬火液冷却特性的三个基本工艺参数。灵活运用好这三个因素,再结合工件淬火加热温度的升降,可以解决淬火冷却上相当多的问题。
eg.:浓度偏低时,适当提高液温,降低工件与淬火液的相对流速来防止淬裂;浓度偏高时,降低液温,加快工件的摆动来保证淬硬。
又如,天冷液温升不高时,采用较高的浓度,天热时,采用较低的浓度,以便获得始终一致的淬火冷却效果。
发表于 2009-11-3 11:30:24 | 显示全部楼层
楼上说的好。
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-20 15:34:01 | 显示全部楼层
话题说了一个水基淬火剂关系比较大的因素
但还有一个就是其有机高分子有效成分的稳定性问题没有考虑。
这个因素也是相当重要的,而且是不可控制,说白了,就是整槽淬火介质的冷却特性处于“失控状态”
发表于 2009-12-21 15:46:55 | 显示全部楼层
所以说淬火液本身的质量也很关键!
发表于 2009-12-21 16:21:19 | 显示全部楼层
AQ系列的淬火液的质量是不错,但其受淬火槽内杂质的影响也较大,往往在检测其浓度时会犯错。AQ系列淬火剂在45度仍可以保持较好的状态。
发表于 2009-12-28 12:27:28 | 显示全部楼层
以后有热处理方面的难题希望大家多多赐教!
签到天数: 220 天
发表于 2009-12-28 14:49:10 | 显示全部楼层
温度对水基淬火液的冷却性能影响很大!所以,最好对淬火液有恒温装置来保证工件淬火质量。
发表于 2010-1-18 10:49:01 | 显示全部楼层
冬天天冷时浓度应选材质适合的上限,夏天可以选下限稍高一点,20度与40度为最佳使用温度的上下限,主意是最佳使用温度,差异不会太大。但超过40度冷却速度会明显下降。
发表于 2010-3-23 12:33:31 | 显示全部楼层
目前好多热处理行业改用PAG水溶性淬火剂的非常多的,至于浓度不好控制,成本高,这只是片面的言论,说明言论者对PAG并不太了解,你了解了PAG的使用性能,用起来还是非常方便的,成本低廉,环保,淬透性强,淬火硬度高,至于成本高,是计算方法不同而已,举例10%的浓度,10公斤原液,90公斤水兑成100公斤的淬火溶液,你在计算一下,油的成本高还是PAG得成本高,淬火的3要素,液温,浓度,工件的摆动速度,三者互相起作用才能淬好工件,不论什么东西没有一种药可以治百病得,治百病纯属骗人啊,本人有PAG的使用资料,本人使用pAG水溶性淬火剂已经20年了,欢迎朋友共同讨论,邮箱PJPAG@163.COM免费索取资料,
发表于 2010-4-8 15:30:59 | 显示全部楼层
回复 1# bleach121
    水基淬火液一般的都有一个温度的适用范围,在这个温度范围内淬火效果不会有太大的区别,比如我司生产的无机水基淬火液的温度范围是0-50℃,工件机械性能一致,没什么变化。
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.034201 second(s), 21 queries .
