查看: 7740|回复: 13
请教2CR13 不锈钢材料
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-26 20:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,请问,2CR13 不锈钢材料,用油淬后,要把表面抛光后,能否渡铬。
发表于 2009-10-27 08:46:55 | 显示全部楼层
2CR13本身就是不锈钢,为什么还要镀铬?是为了增加工件的有效厚度吗?我认为可以镀铬,是抛光后酸洗后镀铬。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-10-27 11:50 编辑
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2009-10-27 21:08:32 | 显示全部楼层
谢谢,具体情况、用途不太清楚,只是我的客户有这个要求。
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-5 21:37:19 | 显示全部楼层
2Cr13是马氏体不锈钢,应该可以镀铬。
发表于 2009-12-4 11:58:45 | 显示全部楼层
2CR13可以镀铬,你是不是要提高工件表面的硬度啊?
但是前提是淬火和回火必须要用高淬高回,如果镀铬的温度高于回火温度,
那么工件的心部硬度就会降低。
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-4 12:09:44 | 显示全部楼层
镀铬温度只有60多度,不用担心硬度。
发表于 2009-12-5 16:37:06 | 显示全部楼层
6# tlx322
请问镀铬后表面硬度有多少?
发表于 2009-12-5 16:42:06 | 显示全部楼层
应该是硬铬,表面硬度≥70HRc。
发表于 2009-12-6 10:15:36 | 显示全部楼层
镀硬铬可以,硬度高,不过硬度层浅,注意镀层的均匀性
发表于 2009-12-14 16:14:06 | 显示全部楼层
镀铬没有问题,硬度也没有问题,镀铬肯定是提高不锈钢的耐蚀性,本来此种不锈钢的耐腐蚀就不怎么样
签到天数: 1197 天
发表于 2009-12-14 18:57:08 | 显示全部楼层
应该是硬铬,表面硬度≥70HRc。
所以因为 发表于 2009-12-5 16:42
与沈工商榷:镀硬铬很难达到HRC70以上,我司模具表面镀硬铬算是不错的,测试结果也就平均在960HV左右。当然我也可能是孤陋寡闻。
签到天数: 148 天
发表于 2009-12-14 21:01:38 | 显示全部楼层
我们公司的产品可是渗铬的
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-14 21:10:07 | 显示全部楼层
我没有做过测试,不过一般镀铬层都比较浅,再10丝左右,我这里镀铬前都要高频的。
发表于 2009-12-16 16:12:24 | 显示全部楼层
可以镀铬,我们以前的产品用的2Cr13都是镀铬,耐腐蚀,提高硬度。
现在不用这种材料了。
GMT+8, 2026-7-4 13:47 , Processed in 0.034607 second(s), 21 queries .
