查看: 5315|回复: 4
[求助] 轴承钢淬火失败后,为什么不能多次重新淬火啊
发表于 2009-10-26 21:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-10-26 21:19:49 | 显示全部楼层
轴承钢淬火后产生片状马氏体,造成位错密度增大,内应力增多。如不正火、退火处理重新淬火再增大内应力超出极限造成断裂。
发表于 2009-10-26 21:54:45 | 显示全部楼层
轴承钢淬火一般不能超过三次,超过了对后序工作带来不利影响,在返工前最好是进行退火,再淬火。如果部这样,就象2楼说的现象发生
发表于 2009-10-26 22:49:37 | 显示全部楼层
一般低、中温回火件返修前必须高温回火,同时返修淬火温度要低于正常淬火温度5-10,高温回火件则无须再次高温回火,同样返修淬火温度低于正常淬火温度。
发表于 2009-10-26 22:54:58 | 显示全部楼层
轴承钢淬火失败后能多次重新淬火的前提:1脱碳层2变形量3涨缩量4应力状态;都解决好后就干吧!
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.028560 second(s), 21 queries .
