查看: 7869|回复: 7
[讨论] 多用炉用氧探头采集氧势来控制碳势要不要再用CO分析仪来校正碳势
签到天数: 22 天
发表于 2009-10-26 22:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-10-27 13:03:14 | 显示全部楼层
csyyd 发表于 2009-10-26 22:07
正常情况请,根据你所通气氛的成分,设定碳势控制表里的%CO,如果你有红外分析仪器那是最好的,可也分析出CO的含量,直接填写进去就可以了。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-27 23:31:18 | 显示全部楼层
可以不用CO分析仪来校正碳势,一般的氧探头能达到±0.05%Cp精度。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-31 23:53:22 | 显示全部楼层
我们不用,直用氧探头就够了
发表于 2009-11-1 20:03:29 | 显示全部楼层
先要明确一个概念问题, CO不是用来校正碳势的而是参与碳势的计算。在计算碳势时:温度,氧探头MV值和CO值是必须的,若不配置分析仪CO值也需在碳控仪中设定。
由于工艺过程中CO值会有一些变化,配置CO分析仪还是在碳控仪中用手动设定值会影响碳势的控制精度,一般情况下,吸热式气氛和氮甲醇气氛在工艺过程中CO值变化较小可不配置CO分析仪(工艺要求高时也需配置)。直渗式气氛(超级渗碳)由于工艺过程中CO值变化较大建议用分析仪较好。但有零件处理要求不是特别高的不配分析仪也有比较广泛的应用,通过定碳试验强渗段时在碳控仪中设定合适的CO值并正确的校正碳势,同样可以做出完美的产品。原因是温度不变,碳势控制在一定值时,CO值变化较小。 本帖最后由 Jasen 于 2009-11-1 20:08 编辑
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2009-11-6 23:04:38 | 显示全部楼层
氮甲醇气氛一般设置为20%的含量
签到天数: 2930 天
发表于 2009-11-7 05:14:50 | 显示全部楼层
热处理上的应用一般不需要,原因是这样会增加不少成本。可以手动设置CO值,跟气氛有关系。然后可以采用定碳的方式修正。
另外一点就是不要以为配备了先进的装备就万事大吉了,氧探头的日常维护或许更为重要,要定时进行氧探头吹扫清洗和定期炉内除碳。有时还需人工判断碳势是否正常。
发表于 2009-11-7 13:16:04 | 显示全部楼层
赞同CEO的观点,氧探头清洗周期时间的确定非常重要。
楼主可以在氧探头厂家推荐的清洗周期时间基础上,结合自已所处理的工件渗层深度确定合适的时间,这样在保证产品质量的前提下又能延长氧探头的使用寿命,如果长期的探头清洗过于频繁,对于使用寿命是有影响的。一般情况下设置在2-3小时之间的范围内。
GMT+8, 2026-7-2 17:10 , Processed in 0.030881 second(s), 22 queries .
