查看: 6556|回复: 6
[求助] 盐浴炉加热电极的计算方法
签到天数: 11 天
发表于 2009-10-27 10:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴炉电极的大小如何确定,应该怎样计算其粗细的大小呢??在线等答案,往大虾们赐教,谢谢!
发表于 2009-10-27 14:44:54 | 显示全部楼层
虽然不懂。还是支持一下。
班花   九鼎记520
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
WJFU66 -2 灌水
发表于 2009-10-27 20:38:47 | 显示全部楼层
粗的盘的圈少,加热慢。细的盘的圈多,加热快。但易氧化烧断。我一般用20的元钢做7圈,效果很好。
发表于 2009-10-30 16:10:32 | 显示全部楼层
盐浴炉电极的大小如何确定
1、确定变压器功率及次级线圈的输出电压。
2、有了()功率及电压可以计算输出电流。
3、电极截面积电流密度一般控制在50到80A/cm2.
4、电极导电面积电流密度5到40A/cm2
       根据不同情况设计方案不同,电极数是三相()四级还是单相()双极四级,要根据产量要求推算盐浴用量得出炉膛体积,根据炉体散热、盐的熔化热及升温热推算功率要求,配置变压器,再()反推电极。
    只能给你说这么多了,如不明白可以发邮件myc741104@163.com 本帖最后由 WJFU66 于 2009-12-5 17:40 编辑
WJFU66 + 10 感谢支持!
发表于 2009-10-30 16:53:21 | 显示全部楼层
建议3楼的,材质选择低碳钢(A3钢),如果可能使用不锈钢(成本高)如果是高温炉就不要用了
WJFU66 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-5 17:23:52 | 显示全部楼层
学习啦!好贴回复一下!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
WJFU66 -2 涉嫌灌水
发表于 2009-12-5 21:27:23 | 显示全部楼层
具体计算公式记不住,我们用的是20#或20Cr,45千瓦,中高温混用,电极柄80X80或100X100,腿:80X80左右,有时来不及就用80——100的棒料直接焊接应用,但使用效果不如矩形
GMT+8, 2026-7-18 02:28 , Processed in 0.032111 second(s), 22 queries .
