查看: 4617|回复: 5
[讨论] 中频淬火的零件有没有做力学性能试验的,有的来指点下
发表于 2009-10-27 16:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂子有一个关键零件本来是盐浴淬火,因为国家政策,弄环保认证,要把盐浴淬火取掉!则这一零件改为调质、中频!中频层有5-8mm,最大直径有160mm,内孔为62mm,原料为锻件,中空,零件在使用过程中承受的冲击和扭转比较大!因为比较关键!则需要提出相关方面的力学性能参数,与原来采取盐浴淬火的零件进行相应的对比,当然,其他的组织啊、淬硬层深度,我们都会进行检查,就是力学性能这部分,有没有做过的来进行指点一下!
发表于 2009-10-30 17:22:49 | 显示全部楼层
你的零件材料是什么?要求的力学性能数据是多少
 楼主| 发表于 2009-11-4 08:38:03 | 显示全部楼层
2# 南北人家
零件材料40Cr,要求的力学性能具体不清楚,因为这个是我们厂的老零件!一直盐浴淬火的,你也知道盐浴淬火的性能是很好的!所以也就是说要抗冲击、抗扭转,还要有良好的整体性能!
发表于 2009-11-7 10:42:24 | 显示全部楼层
你可以做一个对比实验呀,42CrMo材料也不错呀,我们做过冲击和拉伸试验,没做过扭转,你可以做一下
发表于 2009-11-7 11:54:10 | 显示全部楼层
做一下扭矩破坏试验,有标准可查
签到天数: 1809 天
发表于 2009-11-26 15:02:48 | 显示全部楼层
材料相同热处理工艺不同,力学性能自然不同!没有必要去和现有的数据去对比了!可以取材料做成标准试样经过热处理重新试验了!
GMT+8, 2026-7-20 22:52 , Processed in 0.029263 second(s), 20 queries .
