查看: 7170|回复: 5
[求助] Cr12MoV调质+氮化与心部硬度相关
发表于 2009-10-27 18:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV调质后硬度有28度(HRC)再进行成品加工之后再进行氮化
氮化后客人测试心部硬度不足
怎么会这样
是否这种方式不能2者兼容?
发表于 2009-10-27 18:24:57 | 显示全部楼层
楼主所讲的情况根本不可能存在!除非你的材料不是Cr12MoV。另外,Cr12MoV做什么要调质到28HRC,然后再氮化?顾客是这么要求的吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-27 19:02:49 | 显示全部楼层
请问你调质处理的回火温度少?
发表于 2009-10-29 10:42:18 | 显示全部楼层
产生的原因,调质回火温度高,导致硬度低
氮化温度在500多度,对心部硬度无强化作用
签到天数: 2755 天
发表于 2009-10-29 10:50:44 | 显示全部楼层
没有见过Cr12MoV调质处理。是什么零件?工艺路线?氮化前不要淬火?
签到天数: 49 天
发表于 2009-10-29 14:03:43 | 显示全部楼层
对你的工艺要求很感兴趣,能不能说下?
GMT+8, 2026-5-20 00:05 , Processed in 0.028791 second(s), 20 queries .
