查看: 7072|回复: 6
[求助] 请教各位高手 高频淬火检验问题
签到天数: 28 天
发表于 2009-10-27 18:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批零件,需表面高频淬火,,图纸要求层深要求Rht450 0.8+0.8  ,不知道什么意思,向各位老师请教(图纸是德文的)谢谢
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-27 18:42:48 | 显示全部楼层
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2009-10-27 18:52:05 | 显示全部楼层
但图纸要求表面硬度HV550+-70,,怎么理解
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2009-10-27 18:55:57 | 显示全部楼层
我指的是如果表面硬度在下限,层深能否达到要求
发表于 2009-10-27 19:06:34 | 显示全部楼层
感应淬火和渗碳工件的检验标准有着相似之处,除了金相组织有要求外,硬度方面也有要求:
(1)表面硬度,就是3楼的,表示:用显微维氏硬度测试,范围为480-620HV,但是这里并没有说硬度测试的载荷是多少;
(2)有效硬化层,就是1楼的,表示:从零件表面开始往心部打硬度,到显微维氏硬度450HV时的深度为0.8-1.6mm,同样这里也没有说明载荷。
硬度测试的载荷是根据有效硬化层的深度及硬度大小由检测人员自己确定或者客户明确要求。Rht类似于有效硬化层Eht(美国标准)和CHD(欧洲标准)表示方法。
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-27 19:18:23 | 显示全部楼层
4# XUSFCQ
表面硬度在下限时层深能否达到要求我不清楚。不过我的理解是表面硬度和淬硬层深度都是技术要求的项目,两者同时达到要求产品才是合格的,如果表面硬度在要求的下限而淬硬层深度不足0.8mm则产品不合格,这时需要在工艺上进行调整,因为表面硬度并不是限定在下限,硬度上限可以到620HV的吗,所以我想不用有这样的疑虑。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2009-10-27 19:46:00 | 显示全部楼层
请教斑竹,相对与GB/T5617的 DS   Rht的是不是某个术语呢? 谢谢
GMT+8, 2026-5-20 09:54 , Processed in 0.029421 second(s), 21 queries .
