查看: 6034|回复: 6
[求助] 调质心部性能
发表于 2009-10-27 19:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质工件 淬透层深 是不是心部也得到调质了?只是心部硬度没有表面硬度高?那心部性能能达到调质的目的吗? 对于直径稍大的工件来说  我真是很糊涂 请大家帮帮忙
发表于 2009-10-27 19:24:39 | 显示全部楼层
1# yanyanyxf
不同材质的工件淬透性是不同的,调质是为了得到良好的综合机械性能!
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-27 19:38:18 | 显示全部楼层
这要看零件的材质和具体尺寸。
签到天数: 29 天
发表于 2009-10-27 19:58:30 | 显示全部楼层
像45钢这类的表面淬透层很薄的,稍往里一点就会有铁素体出现,但硬度下降不太明显,合金钢会深一点。
 楼主| 发表于 2009-10-29 18:54:37 | 显示全部楼层
3# excellence
比如 40Cr的轴类,直径180,长度为3m呢 谢谢了
发表于 2009-10-29 19:11:44 | 显示全部楼层
调质是为了得到良好的综合力学性能,可以作为预处理也可为最终热处理。
签到天数: 403 天
发表于 2009-10-29 20:41:31 | 显示全部楼层
直径大的肯定心部淬不透的,当然这个还和材料有关。
所以力学性能取样 也不是取心部的。
GMT+8, 2026-5-20 00:05 , Processed in 0.029936 second(s), 20 queries .
