查看: 9202|回复: 15
求助金相实验室安全操作规程
签到天数: 29 天
发表于 2007-6-9 16:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司刚刚建立理化室,其他安全操作规程都有了,但还差有关配制化学试剂(金相检查用)的安全操作规程,望坛内高手贡献出来!
发表于 2007-6-10 08:26:03 | 显示全部楼层
到现在还没有朋友奉献?
发表于 2007-6-10 09:34:38 | 显示全部楼层
专用的金相教材上都有介绍。如:金相分析技术(上海工艺所编著),金相分析(上海交大编著),金相检验(上海材料所编著),金相腐蚀剂手册等等,图书馆里应该能够借到的。
发表于 2007-6-11 20:20:48 | 显示全部楼层
金相显微镜操作规程
一.试验前准备:
1.        检查电源,是否与设备额定的电压和频率一致,并接好接地电线。打开右侧的电源开关。
2.        在装上或卸下物镜时,必须把载物台升起,防止碰触透镜。
3.        试样放上载物台时,使被观察表面置于载物台当中,小试样用压片簧压紧。
4.        当使用低倍物镜观察时,旋转粗动调焦手轮,当使用高倍物镜观察时,旋转微动调焦手轮,使在目镜观察到试样的物象达到清晰为止。
5.        使用100×(油浸)物镜时,需在试样物镜上滴香柏油。
6.        调节双目头的间距至双眼能观察到左右两视场合成一个视场。
7.        擦试镜头可用沾酒精/乙醚混合液或二甲苯的镜头纸或脱脂棉花。每次使用100×物镜后均需把镜头上的油擦干净。
8.        擦试涂漆表面,可用纱布除去灰尘,若有油渍污垢,用纱布沾少许汽油去除,不能用有机溶剂(例如:酒精、乙醚和其它稀释剂)擦试涂漆表面和塑料部位。
9.        显微镜是精密光学仪器,各零部件切勿随便拆卸,以免损害其操作效果和精度.
10.        仪器不使用时,应用罩罩好
以上是我们的金相显微镜操作规程,对于你用的可能有些要修改的.
发表于 2007-6-11 21:51:02 | 显示全部楼层
你的邮箱多少我给传一个化验人员安全操作规程
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2007-6-12 18:01:12 | 显示全部楼层
我的邮箱是hpd415@sina.com,谢谢NiMoCrCu
发表于 2007-6-12 20:49:27 | 显示全部楼层
基本设备...说明书上多有...
发表于 2007-6-22 16:52:22 | 显示全部楼层
我也想要个,那位发一个上来
发表于 2007-6-25 13:32:03 | 显示全部楼层
我们有两个实验室 一个搞拉伸旋转金相啥的  一个里面都是药瓶的 不知道干啥的  规程都贴在墙上 你要哪种
发表于 2009-11-14 15:28:30 | 显示全部楼层
专业销售热处理相关实验室仪器耗材,宁波金小姐,谢谢支持!13306700121 13081981226
目前活动中,买仪器送精美礼物!祝  顺利!
发表于 2009-11-14 20:03:49 | 显示全部楼层
哪位给发一个啊?我也急需,先谢谢了。我邮箱 wqs118218@126.com
发表于 2009-11-14 20:13:13 | 显示全部楼层
实验室仪器管理
一、精密仪器的管理。
安放仪器的房间应符合该仪器的要求,以确保仪器的精度及其使用寿命。同时做好仪器的防震、防尘、防腐蚀、稳压工作。
对精密仪器应建立专人管理制度,管理人员应接收相应的培训才能上岗操作。仪器的所有信息(名称、规格、数量、单价、厂家、购买日期等)都要记录在案。
每台精密仪器还应当建立相应的工作档案,包括:
1、仪器说明书、配件清单等
2、安装、调试、鉴定、验收验证、维修记录等
3、使用规程、保养规程等
4、使用记录
二、非精密仪器的管理。
安放仪器的房间应能基本符合该仪器的要求,以确保该仪器的使用能达到要求。仪器应根据实际使用情况建立相应的工作档案(可参考精密仪器的相关管理规定)。仪器应该有专人进行保养维护。管理仪器的人员应具备一定的管理能力。
三、实验室制度的学习。
为保证实验室工作的有序进行,制订了一系列的各项实验室管理制度,主要包括下列内容:
(一)各级人员的岗位责任制度
(二)检验工作的保证制度
(三)仪器设备的申购、验收、使用、维护与检修管理制度
(四)检验标准、操作规程、原始记录、检验报告的管理制度
(五)危险性药品、贵重药品和试剂的管理制度
(六)实验室安全制度。
(七)检品的收检、检验、留样制度。
(八)菌、毒种及细胞系保管制度。
(九)标准品管理制度。
(十)计量管理制度。
(十一)保密制度。
(十二)差错事故管理制度。
(十三)技术人员培训进修制度。
四、原始记录及数据的整理
实验记录的统一标准格式,要求实验记录必须有下列主要内容:实验名称、实验内容、实验日期、实验条件、实验材料、实验过程、实验结果、实验结论及记录者签名。
1.实验名称:要求写明本次检验的名称。
2.实验内容:本次检验具体要作的内容。
3.实验日期:本次检验的年、月、日。
4.实验条件:实验室的温度、湿度等信息。可并入实验过程中。
5.实验材料:检验过程中用到的试剂。检验中用到的仪器等。亦可并入实验过程中。
6.实验过程:详细记录本次检验过程中所出现的具体情况及所观察到的反应过程。需保留所有的原始记录于实验记录本上。此实验过程应反映出本次检验的最原始的数据。
7.实验结果:检验所获得的实验数据及反应现象。
8.实验讨论:对本次实验结果进行分析、讨论。并得出结论。
9.记录者签名,同时签上复合人与最终审核人。记录人、复合人、审核人必须是三个不同的人。
签到天数: 611 天
发表于 2009-11-14 20:17:41 | 显示全部楼层
仪器安全注意事项
显微镜是精密光学仪器要保持高质量的状态,必须遵从一定的操作规程。要正确地对仪器进行维护和使用.
1、显微镜不要被物理损坏、被有毒物品侵蚀、辐射或其他危险触及,因为没有做这样的设计。
2、样品的重量不要超过5KG。
3、为了避免灼伤眼睛,一定要将滤色片插上,如果光亮过暗,也可以将滤色片拿掉。
4、在不适合的场合或进行不正确的操作,气体放电灯泡会爆炸,随机溅出玻璃削,可能会造成伤害。因此必须注意安全,遵循气体放电灯泡制造商的使用说明。气体放电灯泡会发出强烈的紫外线辐射能够灼伤眼睛和皮肤。
5、不要直接看灯光,也不要让皮肤直接暴露在灯光下,使用显微镜时,一定要使用仪器的保护措施——专用衰减滤色片。
6、检测线型电压是否和仪器表明的相一致。
7、电源插头必须有接地线,并且接地线须良好,否则会出现危险。
8、如果供给电压过大,有可能损坏仪器,导致暴光过亮,这时应立即关闭电源,更换元气件或进行维修。
9、当重新安装保险丝的时候,要看清楚它的型号和说明,不要使其短路。
签到天数: 611 天
发表于 2009-11-14 20:21:05 | 显示全部楼层
金相显微镜操作规程
金相显微镜属于精密光学仪器,为了保证金相显微镜系统正常的发挥功能,特制定本规程。
  金相显微镜由专人使用,专人负责日常维护、保养。任何人未经许可,不得调试该设备。
    金相显微镜系统的操作步骤及日常维护、保养注意事项如下:
一、显微镜部分
   1、去掉防尘罩,打开电源。
   2、将试样置于载物台垫片,调整粗/微调旋钮进行调焦,直到观察到的图像清晰为止。
   3、调整载物台位置,找到关心的视场,进行金相分析。
二、计算机及图像分析系统
   将金相显微镜上的观察/照相切换旋钮调至PHOT位置,金相显微镜里观察到的信息便转换到视频接口和摄像头,打开计算机,启动图象分析软件,即可观察到来自金相显微镜的实时的图像,找到关心的视场后将其采集、处理。
三、日常维护、保养及注意事项
   为保证系统的使用寿命及可靠性,注意以下事项:
   1.试验室应具备三防条件:防震(远离震源)、 防潮(使用空调、干燥器)、防尘(地面铺上地板);电源:220V±10%,50HZ;温度:0°C—40°C。
   2.调焦时注意不要使物镜碰到试样,以免划伤物镜。
   3.当载物台垫片圆孔中心的位置远离物镜中心位置时不要切换物镜,以免划伤物镜。
   4.亮度调整切忌忽大忽小,也不要过亮,影响灯泡的使用寿命,同时也有损视力。
   5.所有(功能)切换,动作要轻,要到位。
   6.关机时要将亮度调到最小。
   7.非专业人员不要调整照明系统(灯丝位置灯),以免影响成像质量。
   8.更换卤素灯时要注意高温,以免灼伤;注意不要用手直接接触卤素灯的玻璃体。
   9.关机不使用时,将物镜通过调焦机构调整到最低状态。
   10.关机不使用时,不要立即该盖防尘罩,待冷却后再盖,注意防火。
   11.不经常使用的光学部件放置于干燥皿内。
   12.非专业人员不要尝试擦物镜及其它光学部件。目镜可以用脱脂棉签蘸1:1比例(无水酒精:乙醚)混合液体甩干后擦拭,不要用其他液体,以免损伤目镜。
发表于 2010-4-8 09:07:48 | 显示全部楼层
我也需要,请帮忙传一个来,谢谢!shenbaolei1987@163.com
发表于 2010-11-16 09:55:27 | 显示全部楼层
回复 9# jljhy
    你好,可以把金相实验室         拉伸实验室   的管理制度给我发一下吗?      lijinyuan92@163.com   我邮箱  谢谢
GMT+8, 2026-5-20 00:24 , Processed in 0.035091 second(s), 22 queries .
