查看: 6121|回复: 8
[求助] 25Cr2MoV退火还是正火?
发表于 2009-10-28 09:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司里进了一批25Cr2MoV的圆钢材料,打硬度为30左右,请问需要正火还是退火,作阀杆用。还有请问一般25Cr2MoV的锻件是正火还是退火?
发表于 2009-10-28 15:08:39 | 显示全部楼层
不知楼主的25Cr2MoV是用来干啥的?最终还要经过什么样的热处理?这种材料是我国新研制的氮化钢,如果最终用来氮化,而且,要求一定的基体硬度还是要进行调质的。
 楼主| 发表于 2009-10-28 15:42:52 | 显示全部楼层
嗯,谢谢专家的指导,我还想知道的是,25Cr2MoV的锻件是退火还是正火?我查了书上,网上都只有正火,退火有啥不好,望指点下。
发表于 2009-10-28 22:18:00 | 显示全部楼层
看看课本啥,主要是考虑到需要的机械性能
发表于 2009-10-28 23:54:52 | 显示全部楼层
退火目的是什么嘛,锻后空冷是正火,如果硬度对加工不利,那么再进行正火或者退火。30HRC的硬度,加工够了吧,
发表于 2009-10-29 16:57:07 | 显示全部楼层
材料属于低碳钢,不需要退火,正火可以调整硬度!
发表于 2009-10-29 19:23:37 | 显示全部楼层
机加工前一步的退火和正火是可以调整硬度,低碳钢中铁素体较多较软所以主要采用是正火增加硬度!
发表于 2009-10-29 19:35:10 | 显示全部楼层
一般情况下,为了便于机加工,低碳钢需正火,中高碳钢考虑退火。仅为个人经验,请指正!
 楼主| 发表于 2009-10-29 21:01:06 | 显示全部楼层
多谢各位的指点,我打算,先正火,然后粗加工,最后再调质
GMT+8, 2026-5-20 00:05 , Processed in 0.031122 second(s), 22 queries .
