查看: 10419|回复: 19
[求助] 表面热处理硬度计问题
发表于 2009-10-28 13:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是做表面热处理的,我公司现在用的是时代硬度计。使用上感觉硬度计很不稳定,就是硬度时高时低。想换一台硬度计不知什么牌子和型号的硬度计性能稳定。我们主要是针对碳钢、合金钢、铸铁件的表面淬火,欢迎大家给我推荐。 本帖最后由 excellence 于 2009-10-28 19:10 编辑
发表于 2009-10-28 16:51:34 | 显示全部楼层
回楼主:
     贵司的表面热处理是指那些热处理?是专指感应加热淬火和火焰淬火吗?如果仅仅是表面淬火,一般的洛氏硬度计即可。
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-28 17:39:02 | 显示全部楼层
用标块校对一下,是否在标块范围内,如果不是范围内,说明硬度有问题。
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-28 19:08:58 | 显示全部楼层
如果是在相同表面条件下检测表面硬度,出现时高时低的现象,个人认为应该不是硬度计的问题。
发表于 2009-10-28 22:35:47 | 显示全部楼层
台式洛氏硬度计
 楼主| 发表于 2009-10-29 11:09:23 | 显示全部楼层
为什么我不怀疑是材料或处理的问题,因为拿别的硬度计打硬度就很稳定,并且我们的硬度计在标准块上打硬度有时也会上下跳动的很厉害,大概有10个洛氏吧!
 楼主| 发表于 2009-10-29 11:12:50 | 显示全部楼层
我公司是做激光表面热处理的,大家根据自己的使用经验说说什么牌子的硬度计好,我要便携式的
发表于 2009-10-31 10:19:09 | 显示全部楼层
多校核几次就行了,硬度一般都有允许的波动范围,没必要换新的
发表于 2009-11-1 23:46:21 | 显示全部楼层
检查一下你的硬度计,台式的当然准,便携式的就不好说了,检测要求高,还不准。
发表于 2009-11-18 22:13:07 | 显示全部楼层
有没有相关规定!
发表于 2009-11-19 08:54:51 | 显示全部楼层
激光表淬深度很浅,不能采用压入式硬度计,一般采用弹跳式;你使用是不是时代的里氏硬度计?如果是的话,那么我告诉你,时代里氏硬度计的确不理想,主要是其关键部位“冲击体”头部采用的是碳化物,而不是金刚石导致的。我们曾经使用过时代里氏硬度计,被我们淘汰了;我们现在使用的是北京福塞特的里氏硬度计和瑞士进口的EQUO tip里氏计,其冲击体都为金刚石球头,使用次数及稳定性非常好。
 楼主| 发表于 2010-3-2 14:36:01 | 显示全部楼层
非常感谢大家的讨论和意见,经过这段时间的探索我决定用北京福塞特的里氏硬度计
发表于 2010-3-2 14:43:30 | 显示全部楼层
凑个热闹
    据了解,动载荷式的便携式硬度计在准确度上都存在一些问题,只能用于大型工件不便于上台时硬度计检测的情况作为参考和大型工件淬火后硬度分布差异的测试,在要求比较准确时不宜采用!
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-4 20:30:33 | 显示全部楼层
回复 6# lsbhn
    如果硬度计在标块上打,硬度值上下波动如你所说的那样,就是冲击体松了,只要把冲击体取出用小固定扳手拧紧就行了。
发表于 2010-3-4 21:03:21 | 显示全部楼层
硬度计前面的垫不平也打不准
发表于 2010-3-6 09:49:23 | 显示全部楼层
测试硬度的地方光泽度一定要高,否则肯定有影响,一般不是大的东西都是用洛氏的
 楼主| 发表于 2010-3-6 12:38:45 | 显示全部楼层
回复 15# 雨薇
    以上的各原因都想过,也调试过。在有些要求严格的工件上测量如模具就会打的让人心烦,一上一下的。
签到天数: 2801 天
发表于 2010-3-6 12:43:48 | 显示全部楼层
里氏硬度计测渗氮件也不行。一定要显微硬度计。
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-6 16:16:58 | 显示全部楼层
里氏硬度计受人为因素影响比较大的。
发表于 2010-3-6 16:30:39 | 显示全部楼层
我的观点:测金相硬度用显微硬度计;氮化层用维氏;渗碳层用洛氏硬度计。
GMT+8, 2026-7-19 15:46 , Processed in 0.037732 second(s), 21 queries .
