查看: 7132|回复: 11
[讨论] 我们的高铬铸球热处理为什么很差啊
发表于 2009-10-28 22:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产的高铬铸球,采用硬模铸造,铸态硬度51,我们采用980度空冷热处理,处理后硬度只有42左右,这是为什么啊?应该怎么处理啊,我看好多高铬铸铁的热处理都是空冷,但是我们的为什么硬度上不去?我一直很纳闷。求助于大家,我们的铸球化学成分为:C:2-3%;Cr:12%;Mn:1%;硫磷较低,再不含别的合金元素,大家帮我分析一下。
发表于 2009-10-28 23:22:26 | 显示全部楼层
1# wkp.jlu
没怎么做过铸铁的热处理,
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-10-29 09:40:48 | 显示全部楼层
应检测C和合金元素是否符合实际标准要求。
发表于 2009-10-29 12:08:10 | 显示全部楼层
Mn是否有点低
发表于 2010-6-19 02:15:43 | 显示全部楼层
Si的含量很影响高铬合金的性能,我做的是Cr26的材料,根据你的情况,我个人感觉你的Cr含量低了,而且碳铬比很不合理。
发表于 2010-6-19 02:17:06 | 显示全部楼层
你的碳铬比才1:5,有点吃紧
发表于 2010-6-19 11:09:31 | 显示全部楼层
高铬铸铁一般都是空淬,从你的成分看,符合KmTBCr12的标准。。。该工件有效厚度多少?是不是太厚未淬透?如果这是这样的话,建议再添加点别的提高淬透性的元素,如Mo、B、Cu等,或者加大冷却速度,如采用风冷等;还有就是铸铁热处理后会有一层很厚的氧化皮,要将这层氧化皮去除干净后再去测硬度。
发表于 2010-6-19 11:11:09 | 显示全部楼层
回复 6# a245000
    铬碳比在3-8之间一般不会有很大问题~~
签到天数: 19 天
发表于 2010-6-19 19:59:34 | 显示全部楼层
可以小批量试验油冷淬火的效果。
发表于 2010-6-20 07:37:06 | 显示全部楼层
7楼的方法不错,值得楼主借鉴。
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-21 22:10:18 | 显示全部楼层
试试提高下淬火温度看看
对了,请问楼主你们对髙铬铸铁件的升温速度是多少啊?
发表于 2010-7-21 16:32:54 | 显示全部楼层
做磨球的吧?油淬可以达到hrc60以上的.
GMT+8, 2026-7-19 04:09 , Processed in 0.033249 second(s), 22 queries .
