查看: 9762|回复: 14
求助16Mn的调质工艺
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-29 10:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径700MM,内孔500MM的的模板,要求调质HB240~260
论坛内找不到相关信息,论坛内只有正火的,温度太高了,不适合做
想问下,我准备860~880淬油,500度回火,硬度是否能达到HB240~260?
淬水的话,会不会引的变形??
签到天数: 49 天
发表于 2009-10-29 13:45:11 | 显示全部楼层
不知道你工件的厚度。只看你工件的内外径,有效尺寸如为100mm, 淬油表面硬度都很难达到HB240-260.何况500度火。
发表于 2009-10-29 21:48:33 | 显示全部楼层
16Mn含碳量太低了,冷却时无法形成马氏体。
签到天数: 59 天
发表于 2009-11-7 18:39:56 | 显示全部楼层
可以找点小试样做一下实验看看在说!
发表于 2009-11-8 20:49:59 | 显示全部楼层
910油淬,450回火
发表于 2009-11-9 15:33:31 | 显示全部楼层
水淬变形很大,油淬淬不上 本帖最后由 shenjin-5 于 2009-11-9 16:00 编辑
发表于 2009-11-9 16:01:51 | 显示全部楼层
我试过10mm厚的16Mn淬火,硬度41-42
发表于 2009-12-18 22:42:44 | 显示全部楼层
硬度不可能41-42吧,你是具体咋做到的啊?
发表于 2009-12-19 10:06:18 | 显示全部楼层
工件的有效尺寸为100mm,880淬水或AQ251,480度回火
发表于 2009-12-20 20:49:40 | 显示全部楼层
我做过直径200的大轴硬度淬水达到HB360-390,用630度回火硬度还有HB240-270
发表于 2009-12-25 20:03:33 | 显示全部楼层
10# 天涯漂泊客
我干的16Mn淬火之后硬度都很低,几乎都没有什么硬度,一般180度左右回火才200HB多点,这些都是小件,还是盐水淬,我都不知道你们淬到40多,有可能吗
发表于 2009-12-25 21:00:38 | 显示全部楼层
能把你工艺讲一下吗
签到天数: 530 天
发表于 2010-1-4 21:24:43 | 显示全部楼层
我们做的是钢管,水淬,900℃淬火+650℃回火保温50min,抗张630MPa左右,没有检验硬度,不知道有好多,大约应当在你说的这个水平。
发表于 2010-1-5 08:26:33 | 显示全部楼层
900度15%的盐水淬,是很薄的件,大件就难说了
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-25 10:50:21 | 显示全部楼层
温度要920以上淬火好点,淬水能达到,温度低了不行,经验之谈
GMT+8, 2026-7-4 13:49 , Processed in 0.034290 second(s), 21 queries .
