查看: 13474|回复: 21
[讨论] 调质硬度检测选择问题
签到天数: 295 天
发表于 2009-10-29 10:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#材料调质用HRC/HBW打硬度,到底哪个好或准点? 本帖最后由 所以因为 于 2009-10-29 10:49 编辑
发表于 2009-10-29 10:39:12 | 显示全部楼层
调质件一般布氏硬度比较准确,具体根据图纸或客户要求。
发表于 2009-10-29 10:46:08 | 显示全部楼层
一般用布氏,但只要硬度超过20HRc,用洛氏也是可以的。
发表于 2009-10-29 10:52:12 | 显示全部楼层
原则上都可以,洛氏更精确些,但没有布氏操作简单.
发表于 2009-10-29 10:53:59 | 显示全部楼层
更正,上面正好写反了,布氏更精确些,但洛氏操作简单.
签到天数: 597 天
发表于 2009-10-29 12:28:45 | 显示全部楼层
一般认为,调质件的硬度,尽量用布氏硬度计测定硬度,比较准确。但得看零件尺寸大小和后续加工余量多少。零件尺寸较小、后续加工余量多少,磨制不出具有一定深度的小平面,想用布氏硬度计也没门。
所以因为 + 10 有道理的,应注意细节!
发表于 2009-10-29 12:43:14 | 显示全部楼层
一般的情况可以互相换算的话,用HRC方便。
发表于 2009-10-29 15:14:33 | 显示全部楼层
  应该用布氏硬度计,调质的检验,属于对综合机械性能的检验。洛氏硬度计一般用金刚石压头,压入法测试,其测量点(检测面积)很小,受工件的各种因素影响。产生很大的高低值,对于调质件来说,没有真实的代表性。
  布氏硬度计一般是采用,钢球为压头。压痕面积较大,避免了工件的软点和硬点的影响。能代表工件的基体硬度。一般调质工件在图纸上的硬度要求,标示数值都写HB。也就是用布氏硬度检查法。
签到天数: 727 天
发表于 2009-10-29 15:30:41 | 显示全部楼层
估计80%都打的HRC
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2009-10-30 08:38:21 | 显示全部楼层
我也赞成8楼的意见,谢谢指导。不知有没有这方面的国标。
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-22 12:21:18 | 显示全部楼层
选用硬度计应考虑材料厚薄,热处理状态,硬度值范围等,硬度试验只有选对硬度计其值才是最准确的。
另外规范操作也很重要。 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-22 12:26 编辑
发表于 2009-11-24 16:23:31 | 显示全部楼层
假如是工件较大,用便携式里氏硬度计,可以选择不同的硬度模式啊,那选那种比较好呢?
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-25 21:34:18 | 显示全部楼层
用布氏硬度计最好,准确性高,如果是大件可以用里氏硬度计,如果有争议时可用锤击氏布氏硬度计复核。
发表于 2009-11-30 19:56:47 | 显示全部楼层
80%都打的HRC
发表于 2009-11-30 21:57:49 | 显示全部楼层
严重赞成吧8楼的,调质件能用布氏计的话就用布氏的,相对洛氏更适合些
发表于 2009-12-1 10:06:51 | 显示全部楼层
大约80%都打的HRC,零件小于5kg用HB
发表于 2009-12-1 13:08:50 | 显示全部楼层
调之件大部分用布氏硬度来描述。
签到天数: 1781 天
发表于 2009-12-18 15:03:18 | 显示全部楼层
大型锻件的测试本人认为布氏硬度更准确些,从工厂的角度也更愿意用布氏硬度来检测,毕竟好处在那里放着。
首先操作上不是非常讲究,磨面也不用太精细,不象里氏硬度计对磨面得要求很高,生手容易造成计量差,我也查看了一下里氏硬度计得相关资料,布氏硬度和洛氏硬度的换算偏差还是很大的,一正一负可是好几个级别啊
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-20 11:02:42 | 显示全部楼层
楼主没有给出材料厚薄尺寸,假若1.0MM的板材HB能打吗?不能的.假若是成品不能取样用这二种硬度计都不行,只能用其它方法了.
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-20 11:58:00 | 显示全部楼层
淬火硬度用洛氏打吧,回火如果条件允许尽量用布氏打。
GMT+8, 2026-7-4 13:34 , Processed in 0.037908 second(s), 24 queries .
