查看: 6711|回复: 13
[讨论] 金相组织应该是外表面好呢还是心部组织好呢?
发表于 2009-10-29 14:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gcr15 轴承 经过腐蚀后 组织看去并不清晰,多次磨制后还是如此!(评为3.5-4级)
但是经过线切割开磨制后,组织又很好,(评为2.5-3级)
所以讨论下:一个产品到底是外表面的金相组织好呢?还是心部的金相组织好呢?
老师傅说是外部组织好,因为淬火透!但为什么老是线切割后看心部组织,却往往比外表面金相组织要好呢?
发表于 2009-10-29 14:40:04 | 显示全部楼层
1、看材料的金相组织要把工件切开,取其横断面,然后从表层往里看,首先看氧化脱碳的情况,然后看表层与芯部组织是否一致,是否得到马氏体。Gcr15 轴承淬火后是针状马氏体,本身是看不清楚马氏体针,最后进行评级。
2、保护气氛,还要注意表面是否有增碳,表面有增碳也会影响力学性能的。
发表于 2009-10-29 14:42:11 | 显示全部楼层
Gcr15 轴承的淬透性是非常好的,不存在淬不透的,因此表面和芯部组织应该是一样的。
发表于 2009-10-29 14:45:49 | 显示全部楼层
老师傅说的是有道理的。但是,在材料淬透的情况下是一样的。
 楼主| 发表于 2009-10-29 16:22:56 | 显示全部楼层
2、保护气氛,还要注意表面是否有增碳
那也就是说:表面组织不好的话是因为增碳的缘故?
发表于 2009-11-7 22:29:40 | 显示全部楼层
老师傅说的是有一定的道理的,但是一个产品具体在什么位置取样,要看标准是怎么规定的。我本人也不是很懂,要跟大家好好学习
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-21 19:47:42 | 显示全部楼层
首先你的认识不正确,任何样品都应排除加工制样的影响,其次,从金属的结晶理论讲,钢先结晶的比较纯,后结晶的杂质较多,故钢质表面一定比内部的好,热处理影响除外
发表于 2009-11-21 21:03:11 | 显示全部楼层
Gcr15 轴承的淬透性是非常好的,淬透性还需要看工件大小
发表于 2009-11-21 22:20:37 | 显示全部楼层
轴承钢淬火透性是不错的,不会存在不一样的,纵向横向一般组织没有区别的,当然以切开样品横向看组织,有外向内观察组织状态是否合格,淬透性怎样还看工件大小尺寸内确定是否工艺合理
发表于 2009-11-21 22:24:20 | 显示全部楼层
可能失C了!
个人意见,不对的师傅们指导指导!
发表于 2009-11-22 12:43:15 | 显示全部楼层
做切面最好 从头到心都能看到
签到天数: 1155 天
发表于 2009-11-22 15:11:27 | 显示全部楼层
套圈的有效壁厚有多少?完全淬透的套圈基本不存在这问题,如果表面看上去马氏体针明显一些,很可能是表面贫碳的问题。
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-7 15:09:46 | 显示全部楼层
会不会是表面制样时未冷却造成的呢
发表于 2009-12-7 20:16:07 | 显示全部楼层
一般都是在横截面上取几个样子观察,做金相不是光从表面或光从芯部取样,那样就有可能误判,因此在做金相时还要尽可能全面一些比较好
GMT+8, 2026-5-20 08:45 , Processed in 0.033418 second(s), 21 queries .
