查看: 7889|回复: 5
[求助] 晶粒度怎么看
发表于 2009-10-29 15:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个航空产品,客户有晶粒度的要求,哪位了解晶粒度检测的来介绍一下啊?
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-29 20:48:38 | 显示全部楼层
1、渗碳法显示钢的奥氏体晶粒度的试剂--15%硝酸+100m1酒精,室温使用。侵蚀时间:冬天约5min,夏天约2.5min,侵蚀后先清水冲洗,后酒精清洗,吹干后即可观察。
2、乙醚200ml,苦味酸25g,水至100ml,显现经过回火脆性处理的各种钢韧性和脆性状态的差别,腐蚀奥氏体原始晶粒的晶界。①浸蚀5分钟,然后用5%纤维素丙酮溶液处理,形成的硬壳5~15分钟便脱开。②显奥氏体晶粒时先将试样加热到300~650℃并保温8~12小时,提高奥氏体晶界的可浸蚀性;③显现晶界时建议采用1体积苦味酸饱和水溶液和3体积的单丁基乙二醇醚混合溶液。⑤先将水和乙醚混合,然后加入苦味酸。混合溶液在封闭罐中很好摇动后并静置24小时。
3、冷饱和苦味酸水溶液,可逆回火脆性状态的钢的奥氏体晶界以及500~550℃回火后碳钢的晶界。①把结晶的苦味酸溶于轻微加热的水中,冷却后沉淀出苦味酸止②加热到50℃后能显现可逆回火脆性状态的钢的奥氏体晶界以及500~550℃回火后碳钢的晶界。
4、氯化铁1g,盐酸1.5ml,乙醇100ml,碳钢和低合金钢低奥氏体本质晶粒,①可以显现碳钢和低合金钢低奥氏体本质晶粒。
5、苦味酸饱和水溶液100ml,烷基磺酸钠涵(可用海鸥牌洗发膏替代)0.5~2g,显示碳钢、锰钢、镍钢、铬镍钼钢和其它钢中的奥氏体晶界。室温浸入数次,每次2~20分钟,中间并反复轻微抛光,加热到50~60℃时时间可缩短到1~4分钟。
6、氯化铁50g,乙醇150ml,水100ml,热处理钢的奥氏体晶界,浸蚀几秒钟能显现热处理钢的奥氏体晶界。 本帖最后由 excellence 于 2009-11-1 21:11 编辑
excellence + 10 感谢支持!
签到天数: 156 天
发表于 2009-10-30 10:56:39 | 显示全部楼层
楼主做的是什么钢呀,不同的钢的晶粒度腐蚀是不一样的,说具体点吧,哈哈
 楼主| 发表于 2009-11-1 15:22:52 | 显示全部楼层
1# 香罗
就是普通的GCr15轴承钢,做的是飞机上用的一个微型轴承。客户提供的技术文件里面关于晶粒度的要求是这样的:
晶粒尺寸(ASTM E 122):应该达到8级或者更细小,个别偶然的晶粒尺寸允许达到6级。晶粒尺寸的具体判定,应该以淬火状态的随炉试样断面为准,或者用截面区域晶粒记数作为替代。
另外文件指出其引用并遵照 ASTM-E112《确定晶粒平均尺寸的标准试验方法》的内容。
我手头有苦味酸,但是以前没有用过。哪位老师指导一下晶粒度测定的试剂、试样的具体制备和观测方法,谢谢!
签到天数: 611 天
发表于 2009-11-1 18:22:17 | 显示全部楼层
1# 香罗
具体做法如下:有一个小电炉,一个小干锅,将配好的试剂放入干锅,用电炉加热约50-60度,用镊子夹住棉球,沾点腐蚀剂轻轻擦试,时间自己看着办,这个也说不好。试几次就知道了。
 楼主| 发表于 2009-11-1 20:59:24 | 显示全部楼层
6# 热工女将
哦,这样啊。谢谢女侠
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.029801 second(s), 23 queries .
