查看: 3822|回复: 4
[求助] 关于箱式电阻炉问题
发表于 2009-10-29 19:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
    本人公司因开发新品而进行马弗炉的小样实验。同样的工艺下,力学性能却相差很大。领导怀疑马弗炉或者拉伸试验机是否有问题?
想请教下:
1、炉子的仪表显示电路系统和热电偶经鉴定没问题,是否可以说明该马弗炉是没问题的?还有马弗炉热电偶测试温度和炉内问题差多少?一般炉子温差应该在10度以内吧。
2、同样的工艺下,有什么情况会造成力学性能相差很大?50Mpa以上!
3、马弗炉下的工艺和实际生产中工艺相差很大,实际生产回火温度比热处理炉制定的回火工艺提高了30度才达到预计性能?能帮忙分析下原因?是否实际生产温差远大于马弗炉温差?
发表于 2009-10-30 14:47:22 | 显示全部楼层
这个马弗到底是什么意思呢?是不是叫法不一样
发表于 2009-10-31 19:42:11 | 显示全部楼层
马弗炉封闭式操作,在中国的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。马弗炉是一种通用的加热设备.依据外观形状可分为箱式炉 管式炉 坩埚炉。按国籍分有国产马弗炉和进口马弗炉。按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉;按额定温度来区分一般分为:900度系列马弗炉,1000度马弗炉,1200度马弗炉,1300度马弗炉,1600度马弗炉,1700度马弗炉。
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-25 19:08:15 | 显示全部楼层
力学性能差异与你说的炉子没有关系,生产与实验不能用相同的工艺(影响因素有差异),样品与工件不同,个人操作也不同,造成了性能偏差,正常,可适当调整
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 17:19:54 | 显示全部楼层
机械性能指标高低与炉子的 形式没有多大关系,主要是 工艺问题。
GMT+8, 2026-6-22 20:09 , Processed in 0.029342 second(s), 21 queries .
