楼主: 2009119
[讨论] 20Cr渗碳如何能将硬度做到HV900以上
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-11-3 08:55:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心参与,感觉18#楼和20#楼的建议不错,(反正老外是能做到的,我想我们应该也能做到)不过交货期己过,客户将表面HV850的己送样至对方,等待回复中。
发表于 2009-11-3 21:36:39 | 显示全部楼层
这个要求不科学,即使达到了产品根本不能用
签到天数: 811 天
发表于 2011-6-17 09:30:08 | 显示全部楼层
CN共渗后冷处理
发表于 2011-6-18 13:26:18 | 显示全部楼层
回复 2# 2009119
    你好  你们做到 820-860  工艺上  有通入氨气吗?
发表于 2011-6-18 14:18:35 | 显示全部楼层
你这材料渗碳淬火要达到HV900以上估计比较困难,技术标准订得有问题。若采用冷却力能大的淬火液势必导致淬火 ...
逻辑思维 发表于 2009-10-31 19:46
    陈工以为哪种(或哪些)材料渗碳淬火可以做到900HV以上?
发表于 2011-6-18 19:20:01 | 显示全部楼层
先渗碳,渗碳后期进行碳氮共渗,用水溶性淬火介质淬火试试看一下。
GMT+8, 2026-6-13 19:52 , Processed in 0.027815 second(s), 18 queries .
