查看: 6140|回复: 9
[求助] 不同材料的调质温度
发表于 2009-10-29 22:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同材质的材料如何确定在调质过程中的淬火温度和回火温度?在什么资料上可以查到?
发表于 2009-10-29 22:53:25 | 显示全部楼层
淬火后硬度与回火温度的关系
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:11:54 | 显示全部楼层
2# laoguei
非常感谢,40CrMnMo回火后要得到290-330的硬度最好应采用多少度?外径234*内径70*612mm*12只的装炉量,应保温多久?
发表于 2009-10-31 14:06:15 | 显示全部楼层
每种材料应根据你所在单位的淬火介质决定,比如淬火液一般比油冷回火高30--40°
发表于 2009-10-31 16:45:46 | 显示全部楼层
850度左右   两到两个半 小时 保温  具体还要根据淬火介质和炉型调试 本帖最后由 excellence 于 2009-10-31 18:35 编辑
 楼主| 发表于 2009-10-31 16:49:22 | 显示全部楼层
5# kemeiwu
我们单位至少在4小时左右 本帖最后由 excellence 于 2009-10-31 18:36 编辑
发表于 2009-11-1 21:00:26 | 显示全部楼层
3# bleach121
单边不到90mm,随炉升温2个小时足够了。
发表于 2009-11-1 21:07:56 | 显示全部楼层
3# bleach121
材料:40CrMnMo
淬火温度:850
HB241~286:600
HB269~320:590
 楼主| 发表于 2009-11-1 22:01:22 | 显示全部楼层
8# laoguei
要达到290-330呢?
发表于 2009-11-2 12:11:48 | 显示全部楼层
590度就基本可以了,我们干过。
GMT+8, 2026-5-19 23:50 , Processed in 0.032151 second(s), 22 queries .
