查看: 6571|回复: 10
[求助] 求助45号钢920度保温10个小时后再淬火会有啥问题?
发表于 2009-10-30 06:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我有个问题请教,45号钢920度保温10个小时后再淬火会有啥问题?组织晶粒是否会粗大。因为渗硼需要这个温度。 本帖最后由 ythuajie 于 2009-10-30 06:33 编辑
发表于 2009-10-30 08:57:29 | 显示全部楼层
回楼主:
     不知你在搞什么实验?45#钢在920°C保温10小时以后,组织粗化严重,直接淬火后的力学性能非常低劣,根部无法满足正常的服役要求!
签到天数: 29 天
发表于 2009-10-30 12:37:19 | 显示全部楼层
如果渗硼需要这么长时间保温,可以考虑先冷到AC1以下,再升温到AC3以上淬火.
发表于 2009-11-6 22:43:07 | 显示全部楼层
晶粒会严重粗大,必须进行正火后才能进行以后的热处理
发表于 2009-11-6 23:07:57 | 显示全部楼层
无法满足性能要求,必须正火
发表于 2009-11-8 18:26:10 | 显示全部楼层
晶粒肯定会严重长大,达不到要求
发表于 2009-11-8 18:51:18 | 显示全部楼层
哪有在那么高的温度,那么久的保温时间下直接淬火的?
发表于 2009-11-8 19:08:20 | 显示全部楼层
45钢不能渗硼,淬火一起搞。渗硼要选择细晶粒钢,45钢不适合。
 楼主| 发表于 2009-11-20 20:56:08 | 显示全部楼层
8# renbenfg
请老师给我推荐几种适合渗硼的材料
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-5 23:21:28 | 显示全部楼层
温度有点高,时间又长,组织肯定粗化了
签到天数: 352 天
发表于 2009-12-6 21:00:27 | 显示全部楼层
1# ythuajie
可以采用低温渗硼工艺。
GMT+8, 2026-5-20 01:52 , Processed in 0.031900 second(s), 20 queries .
