查看: 7881|回复: 17
[求助] 求助:淬火液的损耗。老板要我拿出个一年的预算
发表于 2009-10-30 12:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内一般 淬火液价格是多少啊 本帖最后由 胖子 于 2009-11-7 08:46 编辑
签到天数: 30 天
发表于 2009-10-30 13:18:57 | 显示全部楼层
不知道啥材料谁敢给你瞎推荐,你可以联系做淬火液的厂家,国产有科润,性价比不错.
发表于 2009-10-30 13:35:32 | 显示全部楼层
PAG国产的多,进口的也有。计算要按你的淬火槽容积及准备配的浓度来算,再有备用就行。联系淬火剂厂家会给你提供方案。只要联系他们会有专业的技术人员热情的为你服务!
发表于 2009-10-30 14:04:52 | 显示全部楼层
出水温度低点,老板一年到头都不花几毛钱。哈哈。
恭喜你们老板吧。
发表于 2009-10-30 16:03:09 | 显示全部楼层
这些详细的东西要两方交流才能沟通清楚,建议你联系淬火液方面的厂家,技术人员会热情答复你的,可以联系我15051856693
 楼主| 发表于 2009-10-31 08:36:25 | 显示全部楼层
哦,看来只有找个厂家了! 我的QQ316471102
发表于 2009-10-31 14:19:22 | 显示全部楼层
什么工件淬火,多大,什么材料我们先要了解!
另PAG消耗也不小,我们板簧淬火,一星期要加一桶。他们说夏天用消耗量更大,用起来比油还贵!
发表于 2009-10-31 17:01:49 | 显示全部楼层
上海卡松石化公司生产的PAG淬火剂身产基地山东卡松,浓度需要公司工程是现场指导损耗量为130--150吨/100kg
签到天数: 688 天
发表于 2009-10-31 20:03:44 | 显示全部楼层
PAG淬火剂安全可靠。消耗量和出槽温度关系很大,尽量降低出槽温度
发表于 2009-11-2 15:00:23 | 显示全部楼层
一楼的朋友你好:你所说的问题太笼统了别人无法提供帮助,最好把你的材料,淬火设备,技术要求和其他的相关事情阐述清楚,别人才好回答你的问题,关于淬火液消耗的问题,方法有很多的,可根据你自己的实际情况而定,如果你有兴趣的话欢迎你来信共同探讨,信箱PJPAG@163.COM
发表于 2009-11-2 15:05:49 | 显示全部楼层
PAG淬火剂安全可靠。消耗量和出槽温度关系很大,尽量降低出槽温度和延长工件出水时间,是淬火液有效成分充分回溶,工件出淬火液后用清水清洗,清洗后的水再倒入淬火池,这样同样减少淬火液的损失。方法很多,可根据自身的条件灵活掌握。
发表于 2009-11-3 11:33:14 | 显示全部楼层
李坚 发表于 2009-10-31 14:19
哈哈,销售PAG人员开心了。
发表于 2009-11-3 15:02:55 | 显示全部楼层
1# 胖子
关键是要了解你的材料 ,才可以推荐 。可以选 UCON E 淬火剂 ,很稳定。
签到天数: 35 天
发表于 2009-11-10 14:18:43 | 显示全部楼层
PAG的消耗问题很复杂,工艺参数问题,
1   出水温度高,PAG的逆容性,附着在工件上也浪费不小。
2   微生物的侵害,PAG有效成分失效,就是最大的,隐形的消耗。一般热处理人员都感觉不到。
3   浓度检测不准确,也浪费,工艺参数不稳定。
3  PAG为高分子本身稳定性影响,PAG高分子链破裂,性能急剧也下降,需要更高的浓度才能保证淬火质量。
    ①、有机淬火剂容易受到微生物的侵害,使其腐败变质。尤其是长期不用,会发臭,变黑,需要加强平时的维护;
    ②、有机淬火剂使用周期在不受到微生物的侵害时,一般为1~3年,需要定期更换,使用成本相对教高;
    ③、有机淬火剂在使用时,其中的某些单种物质容易分解(如防腐剂和消泡剂)或被工件带走(如聚氧化乙烯和聚氧化丙烯的共聚物或其它聚醚类物质),从而影响淬火剂的稳定性;
    ④、使用一段时间后,在补充淬火剂时,其真实浓度测量的有效方法复杂,不易掌握,易造成补充量的不准确。
    ⑤  由于PAG的逆容性,70~80℃逆容点,因此PAG淬火液 使用温度范围狭窄30~45℃范围,超出对淬火质量影响非常大。
发表于 2009-11-15 09:41:01 | 显示全部楼层
60SI2Mn板簧淬火浓度根据板簧厚度分开,但要保证300度冷速在60-72之间厚度小于12mm最好用快速淬火油最大了冷速超过105度/秒12-18mm 用卡松石化PAG浓度8%,V300为62度/秒,20-26mm用7%,这是我现场技术服务制定的指标请教各位专家指教
发表于 2009-11-15 09:50:15 | 显示全部楼层
PAG消耗量不大只是一开始配制需要量大些,但与油比还是节省最主要的是有些规格油冷打不到技术要求,部分组织向贝氏体和非马氏体转变,心部金相组织不达标板簧对浓度要求严格些,调质件就对浓度要求宽松,用起来也节省,永生重工合金钢的工程机械配件调质,比较节省。
发表于 2010-8-15 15:38:54 | 显示全部楼层
快速光亮液火油一般2100左右
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 20:12:07 | 显示全部楼层
要根据产量,一般统计月产量,再根据一定比例计算消耗量。
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.035377 second(s), 21 queries .
