查看: 5750|回复: 3
[求助] AC2B合金应该采用什么热处理参数?
发表于 2009-10-30 19:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用AC2B合金生产的汽车发动机缸盖,试了不少热处理参数,机加性能总是不好。
哪位大侠能提供一个参数,使产品的硬度在HB(85-100)之间、延伸率在(1.0-1.3)之间、加工时不能粘刀、铝屑要细碎不能太长、加工后的孔(尤其是铰刀加工的孔)不能出现缩小的情况。
求个热处理参数;能差不多的几个也行,我可以挨个试。
T6、T7不行,已经试过了。
发表于 2009-10-31 22:00:21 | 显示全部楼层
你好!我厂也是要做发动机缸头,但我们用的AC4B
你说的AC2B进行T6处理应该可以达到硬度的要求啊
 楼主| 发表于 2009-11-1 19:52:12 | 显示全部楼层
我们也有AC4B的产品,不需要热处理就可以满足要求。
AC2B合金T6处理时硬度没问题,关键是铰刀加工完的孔放一段时间后会直径变小0.007mm左右
发表于 2009-11-2 12:59:49 | 显示全部楼层
3# jiaxushen
你好!能介绍下贵公司AC4B热处理的参数吗
我们现在固溶是500度、10h,想提高温度来减少时间,不知道这个比例是怎么参照的
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.028484 second(s), 21 queries .
