查看: 9111|回复: 18
[讨论] 40Cr调质工艺
发表于 2009-10-30 19:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径38的40Cr可以水淬火吗?
淬水时间多久为好?
高温回火时如何防止回火脆性?可以直接水冷吗?
发表于 2009-10-31 08:54:21 | 显示全部楼层
形状不复杂可以。防止回火脆性可以直接水冷。
签到天数: 153 天
发表于 2009-10-31 09:21:16 | 显示全部楼层
最好用水溶剂,水淬掌握不好有淬裂的危险,回火后可直接水冷。
发表于 2009-10-31 09:40:18 | 显示全部楼层
可以水淬,最好控制出水温度在300-350,防止回火脆性可以直接水冷。
发表于 2009-11-1 10:19:23 | 显示全部楼层
38的外圆的话油能淬2/3,为防二类脆性,回火得水冷
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-1 10:55:33 | 显示全部楼层
控制好是可以的,就看你的水平了
 楼主| 发表于 2009-11-1 19:38:10 | 显示全部楼层
时间短又怕淬不透。
请教各位水淬3-5分钟可以吗?
这是自己改的炉子,要求淬火时间要大于3分钟。不然自动循环时会相撞。
签到天数: 52 天
发表于 2009-11-3 15:30:33 | 显示全部楼层
工件如果正火了,那下水基本没问题,温度用的稍微低一点,别在水里凉透,及时回火,没有问题。你干的不会是吊环吧?
发表于 2009-11-3 19:58:06 | 显示全部楼层
为防止开裂最好水淬油冷,回火后水冷。
发表于 2009-11-4 00:20:21 | 显示全部楼层
直径38的零件可以淬水,淬火时间半个小时上下为宜
发表于 2009-11-4 00:21:29 | 显示全部楼层
为防止二类脆性,一般回火要采用水冷的方式
发表于 2009-11-4 10:47:32 | 显示全部楼层
可以水淬,也可以采用“水淬油冷”的双液淬火。如果采用水淬油冷,则水中停留时间以1s/3mm计算,即水冷时间13s左右即可转入油冷。
 楼主| 发表于 2009-11-4 18:27:54 | 显示全部楼层
12# 孤鸿踏雪
水淬油冷没有这个条件,只能是水淬。关键是怕时间短了,心部硬度不够,时间太长了,会产生裂纹。
发表于 2009-11-4 19:16:54 | 显示全部楼层
我们厂是 三硝淬火50秒 然后水冷十多秒  没有问题
发表于 2009-11-7 13:22:55 | 显示全部楼层
最好油淬水淬容易开裂
签到天数: 76 天
发表于 2009-11-7 22:47:27 | 显示全部楼层
14# kemeiwu
是吗? 柯总
签到天数: 335 天
发表于 2009-11-7 23:52:01 | 显示全部楼层
可以水淬,时间要以淬透为依据,和水的流量和压力有关系,只要淬火组织转变的好,1分钟甚至更短时间也可以的。进水的温度也是最关键的,温度过高而且急冷的话,容易变形开裂。防止回火脆性,用水冷比较好,但水冷要掌握好进水的温度,否则也不起作用。
 楼主| 发表于 2009-11-8 09:08:32 | 显示全部楼层
现在用的淬火炉是数控的,从炉门打开到淬到水里面时间大约是1分48秒。保温温度为850可以吗?
回火时也一样,保温温度为590,但是因为中间时间长,虽然水淬,但就怕淬水时温度已经降下来了。
没有起到消除第二类回火脆性的效果。
发表于 2009-11-8 13:10:51 | 显示全部楼层
水淬油冷吧,淬水时间为1s/3mm,所以你的直径38就淬水13秒然后放入油中冷却、
GMT+8, 2026-5-20 00:45 , Processed in 0.036430 second(s), 21 queries .
