查看: 9520|回复: 15
[求助] 2A14起泡的问题?
发表于 2007-6-10 00:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的铝棒2A14经过锻压后,进行热处理,结果在工件表面出现起泡现象,固溶之前已经经过清洗。
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-20 10:31 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2007-6-10 02:27:55 | 显示全部楼层
回复:2A14起泡的问题?
检查一下炉温,铝合金的熔点与固溶温度很接近,稍不注意就会融化。我们就出现过铝合金变成铝水的事故。
[ 本帖最后由 yywwpp 于 2007-6-10 02:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-10 13:02:04 | 显示全部楼层
我们用的是铝合金专用淬火炉(一级),而且设备在鉴定周期之内。
签到天数: 59 天
发表于 2007-6-21 21:08:43 | 显示全部楼层
你的固溶温度和时间是多少?看你说的现象是温度过高造成的!!!
签到天数: 8 天
发表于 2007-12-3 20:37:35 | 显示全部楼层
同意
同意楼上的意见.温度肯定超了.才出现的起泡.,看一下金相就知道是不是温度高了,应该是过烧了.
发表于 2008-3-9 22:21:44 | 显示全部楼层
也有可能是铸锭的问题,气孔太多!!
发表于 2008-5-3 23:48:06 | 显示全部楼层
这是锻造时,将表面的氧化物锻进表皮以下,在热处理时会出现类似现象,与热挤压原理类似
签到天数: 166 天
发表于 2008-8-26 18:00:06 | 显示全部楼层
一是有可能是铸锭含气量大的问题二是挤压棒材带来的
发表于 2008-11-4 17:31:59 | 显示全部楼层
锻造时润滑条件不好,导致空气进入锻件表层下,所以固溶时气体受热膨胀导致表层起泡。
参与人数 1热处理币 +3 贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 3 + 5 感谢支持!
发表于 2008-12-17 15:32:26 | 显示全部楼层
我个人觉得,在这种情况下,如果要求的硬度不是太高可以降低温度来固容,在用160到180进行人工实效,如果在不行的话应该是材料问题的了
发表于 2008-12-21 09:43:10 | 显示全部楼层
肯定是过烧所造成,铝合金固溶对温度特为敏感,建议固溶时电位差计校温
发表于 2008-12-21 10:19:15 | 显示全部楼层
三个意见
1、降低淬火温度
2、增加冷却水温度
3、改变冷却介质
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2008-12-21 21:29:36 | 显示全部楼层
原帖由 tiannakaff 于 2008-11-4 17:31 发表
怎么区分是不是热处理过烧造成还是锻造时润滑条件不好,导致空气进入锻件表层下,所以固溶时气体受热膨胀导致表层起泡造成
签到天数: 166 天
发表于 2009-1-1 08:13:33 | 显示全部楼层
固溶处理时炉内空气水含量太高(毛料带入的水等)进入锻件表层下,这是主要原因
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2009-1-28 21:45:39 | 显示全部楼层
这一定是材料问题了,没有任何解决办法。
发表于 2009-2-23 11:40:17 | 显示全部楼层
关于起皮大约有以下解释:
1、润滑剂夹层受热膨胀,剔掉表皮后见黑色;
2、原材料中氢聚合成分子态受热膨胀;
3、固溶过程中表皮吸氢起皮;
4、过烧也可引起起皮;
我本人经常见第一种情况,至于后三种没有注意过,相关介绍说呈灰白或白色。
ehai237 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.036075 second(s), 23 queries .
