查看: 6166|回复: 9
[求助] 高精度的滚子是否需要进行冷处理?做精品轴承的请进!急!
签到天数: 40 天
发表于 2009-10-30 23:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,大家好!
最近接触到了一批P4级轴承的生产开发任务,但有个问题想向各位专家请教。
轴承套圈P4毋庸置疑肯定要经过冷处理,主要为了减少残奥,稳定组织,提高尺寸稳定性。
但是配套的滚子要不要经过冷处理呢?
我的看法是,淬火肯定存在残余奥氏体,又是不稳定组织,在使用过程中回不回影响到精度呢?
滚子冷处理的操作上又存在困难,从装炉(冷处理设备)到出炉都没有套圈好操作。
脑袋突然不转弯了,不知道怎么决定,故请教于各位专家!忘各位不吝赐教!
先谢谢各位了。。。,期待回应,不胜感激!
xhlhz + 10 支持发起讨论
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-10-30 23:36:03 | 显示全部楼层
材质:GCr15
补充一点
请大家给与晚辈指点,谢谢!
签到天数: 288 天
发表于 2009-10-30 23:40:21 | 显示全部楼层
我看需要。
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 1393 天
发表于 2009-10-31 10:43:50 | 显示全部楼层
即然套圈要冷处理,滚子也应如此。
发表于 2009-10-31 10:52:36 | 显示全部楼层
“滚子冷处理的操作上又存在困难,从装炉(冷处理设备)到出炉都没有套圈好操作。”
操作上有什么困难呢?把滚子放在一个盘里就可以了。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 156 天
发表于 2009-11-2 08:03:43 | 显示全部楼层
要冷处理的,装在一个盘或筐里就行,总体原则防止碰伤
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-11-2 12:01:18 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的意见,
我翻看了一部分资料,滚动体的冷处理,在钢球的加工上很常见,但是在短圆柱滚子上还没有发现。
道理应该是一样的,因为目的相同。
但另外的疑问是,滚动体是实心的,和套圈相比好像尺寸变化的程度相对来说应该小些,我请教过一些行业人士(不是专家级别的,呵呵),他们对于高精度的滚子没有经过冷处理,并且使用效果影响不大。
对于种种说法,还望各位专家多发表意见。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-11-2 12:04:09 | 显示全部楼层
我倾向于进行冷处理,主要在淬火时控制好温度和加热时间就好了。
目前已经做好了一些磨具,防止装炉过程中产生磕碰伤,也为了方便冷处理结束后拿出。
感谢各位专家的回复,
也请各位提出疑问,和详细解说。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-11-2 17:13:56 | 显示全部楼层
5# 所以因为
谢谢沈工指点,目前做了一些简单的磨具,一个个的小料筐,一方面好操作,也防止搬运过程中滚子发生磕碰伤!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-11-2 17:19:00 | 显示全部楼层
3# wangqinghua196
敢问汪版一个问题:
汪版主见多识广,晚辈也是根据一些理论上进行了推测,但是确实没有见过滚子进行冷处理。
我倾向于做深冷处理,因为领导也同意,并且是P2高精度的轴承。
汪版主有没有见过其他厂家做这些方面的冷处理呢?当然,不奢望汪版主说出单位名称。
谢谢了。。。
确实是比较急的,语言有不妥之处,敬请谅解!
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.034931 second(s), 28 queries .
