查看: 6238|回复: 13
[求助] 麻烦大家帮忙参考下用什么淬火油好?
发表于 2009-10-31 08:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司是做阀门的,主要涉及的材料有2Cr13、12Cr1MoV、25Cr2MoV、38CrMoAl、5CrMnMo等合金钢材料,大家看看用什么淬火油好啊?公司现在用的都是用了几十年的机油。。。估计早失效了。。。
发表于 2009-10-31 20:48:57 | 显示全部楼层
交个朋友,我们也是经常做这些材料
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
申兴一 -5 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2009-10-31 23:01:34 | 显示全部楼层
好啊,QQ多少?
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
申兴一 -5 灌水嫌疑!
发表于 2009-11-1 10:15:01 | 显示全部楼层
你可以去试试常州国宏的高速淬火夜我现在有的就是那效果非常好~~ 本帖最后由 小虫 于 2009-11-13 09:42 编辑
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
申兴一 -5 恶意灌水!
发表于 2009-11-2 12:48:54 | 显示全部楼层
性价比综合看,还是用32号机油比较适合你的材料。
签到天数: 272 天
发表于 2009-11-2 22:30:09 | 显示全部楼层
楼主所用的材料淬透性都比较好,用32号机油就可以了。
发表于 2009-11-2 23:01:32 | 显示全部楼层
您直接用大连产的150SN基础油就好了。当前的价格在7500元/吨。冷速可以,抗老化的性能也不错。
 楼主| 发表于 2009-11-3 08:11:17 | 显示全部楼层
请问版主同志我哪灌水了?楼上说我们做的材料相同,要和我交个朋友,我问他QQ有什么问题?难道这也叫灌水?你如果认为这也是灌水的话那我无话可说,我只说我太孤陋寡闻了。
 楼主| 发表于 2009-11-3 08:15:28 | 显示全部楼层
还有谢谢楼上几位师傅的建议,我会建议我们老板换32号机油看看。
发表于 2009-11-7 20:22:50 | 显示全部楼层
我们一直在用32号机油。效果很好的,但是如果要保持良好的冷却效果,还是需要定期进行维护的。
发表于 2009-11-12 16:16:19 | 显示全部楼层
支持7楼,大连150SN是最适合做淬火油的了,再加点抗氧剂就更好了,100℃以下抗氧和100以上抗氧,降低油品老化速度!
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-12 20:21:24 | 显示全部楼层
建议用15#机油加添加剂
发表于 2009-11-15 08:54:16 | 显示全部楼层
用卡松石化生产的模具专用淬火油,模具硬度韧性达到最佳配合,使用寿命级重复或修复使用可调高2倍,适合热锻模具,400吨、630吨、1000吨、1600吨、2500吨、4000吨压力机、1.5吨、2吨2.5吨电液锤模具使用中几乎见不到开裂现象,锻件形状复杂程度模具的红硬性及正确使用都对模具寿命很关键具体情况可登陆卡松石化,ks236M模具专用淬火油为热锻冷冲模量身定做的热处理冷却介质
发表于 2009-11-15 08:59:47 | 显示全部楼层
同行们对淬火介质了解不少但深层的东西可能少些卡松生产的五金工具类淬火介质,得到国内规模较大的几家五金工具厂认同,性价比合理
GMT+8, 2026-7-18 06:22 , Processed in 0.036776 second(s), 27 queries .
