查看: 4967|回复: 6
[讨论] 讨论,Gcr15淬火工艺
签到天数: 335 天
发表于 2009-10-31 12:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师说说用Gcr15材料做冲印模,用什么工艺方法淬火寿命最好?
签到天数: 52 天
发表于 2009-10-31 13:52:13 | 显示全部楼层
可以用碳化物超细化处理,另外经过喷丸也可以大幅度提高
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-31 13:55:58 | 显示全部楼层
可以进行双细化处理工艺,具体工艺见李泉华《热处理实用技术》。
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 88 天
发表于 2009-10-31 15:59:47 | 显示全部楼层
本人觉得此模具的失效形式主要是磨损 塌口  也就是说主要是他高模具的强度和耐磨度,  办法很多 主要高根据你的处理设备而定
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2009-11-3 19:41:14 | 显示全部楼层
此模具的失效形式主要是模面开裂。
发表于 2009-11-4 14:39:30 | 显示全部楼层
先看模具材料是多大,最好是锻件,先做正火,然后球化,最后淬火,GCr15材料一般心部都有带状碳花物.所以先锻造,后正火,然后球化,淬火.也可以尝试贝氏体等温淬火.
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2009-11-4 17:31:47 | 显示全部楼层
就普通的可控气氛淬火炉,没有等温淬火炉,模具也没有经过球化退火预处理,怎样淬火工艺最好。
GMT+8, 2026-7-20 06:13 , Processed in 0.030118 second(s), 22 queries .
