查看: 7565|回复: 5
[讨论] 碳势问题
签到天数: 49 天
发表于 2009-10-31 16:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位讨论一下碳势问题。
    据夏立芳《金属热处理工艺学》,碳势定义为“为了定量的表示炉气对钢表面增碳或者脱碳的能力,引出了碳势的概念。碳势即纯铁在一定温度下于加热炉气中加热时达到即不增碳也不脱碳并与炉气保持平衡时表面的含碳量。”
    根据此概念,碳势即是钢表面增碳或者脱碳的能力,但实际上测得的碳势是根据炉内气氛中各气体组元的多少而定的。即吸热式气氛的话,有红外线吸收仪吸收特定的组元从而确定其碳势;或者N基气氛用氧探头引用参比气来测得碳势。这跟“纯铁在炉气中既不增碳也不脱碳并与炉气保持平衡时表面的含碳量”有出入。
   一个指钢件表面碳含量,一个指气氛。
     关于碳势,望高手指点一二!
签到天数: 35 天
发表于 2009-10-31 19:19:35 | 显示全部楼层
实际中主要测量CO的含量,按照一定数学模型计算出的值
发表于 2009-10-31 22:00:05 | 显示全部楼层
碳势是名词,它是指炉内气分,但各种设备,各种工艺的不同,气分的含碳量也不同。所以“钢表面增碳或者脱碳”同时有防氧化的。
签到天数: 165 天
发表于 2012-7-26 14:36:47 | 显示全部楼层
“为了定量的表示炉气对钢表面增碳或者脱碳的能力,引出了碳势的概念。碳势即纯铁在一定温度下于加热炉气中加热时达到即不增碳也不脱碳并与炉气保持平衡时表面的含碳量。”,这个对碳势的定义是正确的,这是一个假定,认为氛中的碳含量与纯铁吸收的碳含量相同。在渗碳过程中,不同的材料,不同的阶段,气氛中的碳势与材料表面的碳含量是有区别的。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-26 20:37:11 | 显示全部楼层
碳含量标杆,碳势越高,渗碳越快
发表于 2012-7-27 12:20:38 | 显示全部楼层
一个是理论的概念,一个是测量的方法,不管怎样测量和显示,都要以定碳片为准
GMT+8, 2026-6-15 20:48 , Processed in 0.028985 second(s), 21 queries .
