查看: 6537|回复: 18
[求助] 工件淬火后在高温下工作还能保持原有硬度吗
发表于 2009-10-31 19:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教以下问题:工件淬火后表面硬度提高,如果此工件在高温下工作,那表面硬度还能保持吗?如果不能,采用什么方式提高工件的硬度哪? 本帖最后由 lp12 于 2009-10-31 19:02 编辑
发表于 2009-10-31 19:05:46 | 显示全部楼层
要看你所的高温是指多少温度了?如果温度达到回火温度,那不等于表面就回火处理了,当然硬度也就不能保持了。
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-31 19:11:47 | 显示全部楼层
与选材和使用的具体温度有关
 楼主| 发表于 2009-10-31 19:22:31 | 显示全部楼层
是耐热钢,温度达到1000度。渗氮可以吗? 本帖最后由 lp12 于 2009-10-31 19:29 编辑
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-31 20:07:06 | 显示全部楼层
采用高淬高回处理,使其工作温度,小于其回火温度。但是在长时间在较高的温度下使用,模具失效时间就会变短。
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-31 20:21:24 | 显示全部楼层
4# lp12
参考退氮的原理就知道了。似乎没有耐热钢可以在1000℃以上工作,镍基合金大概可以。
建议说明具体材料和使用条件,便于有经验的同仁参谋。 本帖最后由 excellence 于 2009-10-31 20:27 编辑
签到天数: 57 天
发表于 2009-10-31 20:48:38 | 显示全部楼层
版主建议说明具体材料和使用条件,便于有经验的同仁参谋。只有把情况讲清了,大家才好帮助你呀?要说明你这工作温度多高?零件的受力工况如何,接下来才是选材和热处理。若你使用温度在400~500度左右,你完全可以选用热锻模材料,通过热处理提高它使用性能。
发表于 2009-10-31 23:06:51 | 显示全部楼层
机械加工的工具在工作时,由于摩擦作用,势必引起工具使用部位的温度升高。如:刀具在车削时当车削速度为50~80M/min时,刃部温度为500~600℃。随着加工对象发生改变,在某些较特殊的情况下,刃部将达670℃,甚至某些温挤模具使用部位的温度达700℃。高速钢是制造各种刀具(或工模具)的主要材料,目前被广泛用。对一些特殊要求的工具,还必须通过化学热处理方法提高表面硬度和耐磨性。
 楼主| 发表于 2009-11-1 15:28:23 | 显示全部楼层
感谢各位的解答,我说的工件是应用于煤粉燃烧器的,工作温度较高,达到1000度,所用材质为40Cr25Ni20Si2,铸造。因为要承受煤粉的高速冲刷,所以要求耐磨,想知道提高硬度的办法。
另外,其外层的风筒温度不高,国外的进口件是使用碳钢渗硼,但听说过国内做不了这种工艺,不知道是不是这样。
发表于 2009-11-1 22:19:19 | 显示全部楼层
钢(主要指高锰钢)水韧处理,加热到临界温度以上(加热至1100℃左右),使钢中全部碳化物溶解到奥氏体中去,然后,迅速淬入水中,碳化物来不及从奥氏体中析出,保持了均匀的奥氏体状态(硬度不高,但具有良好的塑性和韧性)。其组织在室温下呈奥氏体状态,其耐磨性必须在很大压力或冲击负荷下而变形时才能显示出来。
发表于 2009-11-1 22:48:00 | 显示全部楼层
回楼上
你指的水韧处理,能否再说的清楚点,入水快冷至多少度取出啊?
取出以后是空冷还是油冷啊?
既然水淬,那么会得到M吗?
新手愚钝,请明示!
发表于 2009-11-2 07:00:55 | 显示全部楼层
11# RECHULI123
10楼说的情况对Mn的含量是有要求的,含量达不到一定要求,得不到全奥氏体组织
签到天数: 352 天
发表于 2009-11-2 07:34:40 | 显示全部楼层
10# laoguei
高锰钢在1000℃的环境下使用,其耐磨性还能够体现出来吗?
签到天数: 2128 天
发表于 2009-11-2 07:40:52 | 显示全部楼层
9# lp12
  这么高的使用温度,这个材料不能通过热处理提高硬度了,只能从合金元素方面入手,选择更好的材料。
至于你说碳钢渗硼,这个工艺国内应该有生产企业的。 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-11-2 07:41 编辑
 楼主| 发表于 2009-11-2 13:13:40 | 显示全部楼层
14# dzkyx1314
化学表面处理能够起作用吗?比如渗氮等。
喷涂可以吗?
请教!
发表于 2009-11-2 22:28:34 | 显示全部楼层
碳钢渗硼,国内做不了这种工艺----------什么样的渗硼?碳钢渗硼是很常用的一种工艺。
渗氮不行。喷涂也不大行。
不过我认为楼主应该换个思路。思路决定一切。
签到天数: 29 天
发表于 2009-11-3 06:58:51 | 显示全部楼层
是啊,这么高的温度,仅仅从材料方面下手比较困难,能不能改一下结构,考虑做个陶瓷内衬什么的。
签到天数: 2128 天
发表于 2009-11-3 07:35:07 | 显示全部楼层
化学表面处理不行,你有点见过能承受这么高温度的工艺吗。喷涂好像也不行,具体现在有没有新方法可以实现真不知道。请教专业厂家赐教。
 楼主| 发表于 2009-11-4 17:16:01 | 显示全部楼层
多谢各位的回答,很有启事
GMT+8, 2026-5-20 09:54 , Processed in 0.036155 second(s), 21 queries .
