查看: 5526|回复: 3
[求助] 65mn材质淬火后硬度57左右,要使硬度达到42左右,回火温度需要多少?
发表于 2009-10-31 21:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:65mn材质淬火后硬度57左右,要使硬度达到42左右,回火温度需要多少?望高手指教。
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-31 21:52:10 | 显示全部楼层
如果淬火能测硬度,说明楼主产品较厚。弹簧类产品轻薄件一般不用测硬度,只要用手能折断就明己淬上火。正常淬火硬度应在64HRC左右,楼主淬火工艺是否有问题,工件加热时有无脱碳?   如果淬硬正常应在450度左右回火。
发表于 2009-10-31 22:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-31 22:43:11 | 显示全部楼层
小直径的弹簧我用350充分回火,出炉后水冷,硬度不测量,但弹簧弹性很好。曾经制作高压气枪压气弹簧数根,性能不错。
GMT+8, 2026-5-20 00:05 , Processed in 0.030038 second(s), 22 queries .
