查看: 10291|回复: 10
[求助] ZG35铸钢脆断
发表于 2009-10-31 22:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做ZG35钢力学性能发现有根试棒出现脆断现象,不知道是什么原因造成的,请大家帮忙分析一下。热处理工艺如下:880-910正火14小时,风冷。设备是煤气发生炉工件最大壁厚是350毫米,从断面看有气孔与杂质。但本人不敢确认是铸件本身问题.力学性能如下:屈服315,抗拉545,延伸18.收缩22.5
签到天数: 29 天
发表于 2009-10-31 23:26:06 | 显示全部楼层
断面有铸造缺陷的试样无效,必须重新取样。
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-7 22:13:37 | 显示全部楼层
会不会是保温时间太长了,晶粒粗大了?
发表于 2009-12-8 20:18:56 | 显示全部楼层
铸件有缺陷
发表于 2010-4-28 15:17:03 | 显示全部楼层
保温时间过长,晶粒粗大,你可以看金相是否是这样,再进行下一步分析
签到天数: 443 天
发表于 2010-4-29 12:58:34 | 显示全部楼层
请问楼上,正火后晶粒度4~5级,是否算晶粒粗大?
签到天数: 1149 天
发表于 2023-2-8 10:09:43 | 显示全部楼层
请问ZG35成分是按照哪一个国家标准
签到天数: 743 天
发表于 2023-2-8 13:49:10 | 显示全部楼层
DELETE 发表于 2023-2-8 10:09
请问ZG35成分是按照哪一个国家标准
     ZG35具体材质是中碳铸钢。ZG35是以前的老标准,相当于现在的ZG270——500。其碳含量在0.32到0.37之间,新标准《GB/T 5613-2014 铸钢牌号表示方法》不以碳含量来标明,而以机械性能作为牌号,270是屈服强度,500是抗拉强度,对碳含量不于以表示。ZG270——500执行标准为GB/T 11352-2009一般工程用铸造碳钢件。
签到天数: 1149 天
发表于 2023-2-27 12:27:15 | 显示全部楼层
特殊钢学员 发表于 2023-2-8 13:49
ZG35具体材质是中碳铸钢。ZG35是以前的老标准,相当于现在的ZG270——500。其碳含量在0.32到0.37之 ...
原来如此,多谢赐教。
签到天数: 202 天
发表于 2023-3-30 19:17:09 | 显示全部楼层
正火14小时?保温怎么长吗
签到天数: 232 天
发表于 2023-9-4 09:54:49 | 显示全部楼层
你都看到铸造缺陷了,还不敢确定是铸造缺陷的问题?大胆的判断就是铸造缺陷的问题
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.032061 second(s), 21 queries .
