楼主: luwq001
40Cr螺栓淬火问题
发表于 2009-11-30 11:26:01 | 显示全部楼层
用20号机械油也不行的话,用水淬。
发表于 2009-11-30 19:27:06 | 显示全部楼层
40Cr的材料,M24的螺栓,油淬能淬透,但转移二十秒后可能就淬不偷了,入油温度太低,如果没滚丝的话,建议可以用5-10%的盐水,冷速相当快的,应该可以克服转移时间太长而淬不透的问题,
发表于 2010-1-8 20:43:26 | 显示全部楼层
如果装炉量大的话,我认为转移时间到不算太长。我厂用的是 快速淬火油
我觉得淬火油的原因的可能性大一些
发表于 2010-1-9 07:46:45 | 显示全部楼层
这个做什么等级的双头螺柱,8.8?10.9?
如果是上面两个等级的话我建议把淬火温度提高到910度。
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-9 08:28:38 | 显示全部楼层
更换淬火油,散开冷却。能够达到要求。
发表于 2010-1-12 22:05:29 | 显示全部楼层
建议楼主看一下金相组织就知道原因了
发表于 2010-3-2 21:41:21 | 显示全部楼层
建议提高淬火温度
发表于 2010-3-3 13:29:23 | 显示全部楼层
回复 1# luwq001
    我觉得原因可能有两种:
1.加热炉离油槽太远,出炉到入油时间太长,期间工件温度降低;
2,淬火油可能老化,影响了冷速。
适当的调整一下油槽和炉子的距离或者检查淬火油性能应该有所缓解。
个人意见,请多指正
发表于 2010-3-3 13:42:28 | 显示全部楼层
箱式炉加热,温度取上限,比井式炉入油快些。我个人认为,问题不是出在这里。
发表于 2010-3-12 17:39:36 | 显示全部楼层
不知用的什么样工装,建议用水淬火
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.030279 second(s), 18 queries .
