查看: 4283|回复: 4
[求助] GCr15SiMn 的热处理问题
发表于 2009-11-1 07:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,我公司有批GCr15SiMn 的无缝管材料(壁厚是7,外径是140)R280弯头,要求淬火到60HRC以上,现在淬火介质是水。 请问水淬火对材质有没有影响;弯头是不是会开裂?
发表于 2009-11-1 10:32:02 | 显示全部楼层
这个材料为什么要水淬呢,油淬就可以达到60HRC以上,你们用水淬那要降低淬火温度,而且水淬对GCr15SiMn有一定的影响,冷却过度,过快是有开裂的现象发生。
个人意见还是以油淬为好。稳定。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢支持!
签到天数: 220 天
发表于 2009-11-2 19:47:36 | 显示全部楼层
肯定要开裂的!不能用水淬火,一定要用油或水溶性淬火介质等。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-11-3 20:06:51 | 显示全部楼层
GCr15SiMn 的材料是绝对不能用水的。否则就完了
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-11-4 11:58:45 | 显示全部楼层
GCr15SIMN,高淬透性轴承钢。淬透性好,淬硬性也很好。但易于过热。采用820-840度加热,油淬即可,一般可达64-66HRC。淬水易开裂不提倡。
GMT+8, 2026-6-17 21:27 , Processed in 0.028630 second(s), 22 queries .
