查看: 6665|回复: 10
[公告] 热处理安全事故的报道之二!
签到天数: 296 天
发表于 2009-11-1 08:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009.9.1无锡报稿:淬火车间发生油池大火 无锡消防奋力扑救
http://www.xici.net/b880534/d97779983.htm
2009年9月1日10时15分许,无锡支队119接警中心接到报警:惠山区堰桥工业园区堰桥路1号(无锡市高炜热处理厂)零件淬火车间油池发生燃油大火,急需处置。接到报警后,惠育路中队4辆消防车25名消防官兵火速赶往现场处置扑救。
   10时23分许,消防官兵到达现场。只见厂房的玻璃正“噼哩啪啦”地往下掉,车间厂房里淬火的油池中,机油燃烧的大火越烧越猛烈,并向大型沾火热处理机器上四周漫延,浓浓的黑烟裹着踊跃的火舌直窜向墙壁和天花板顶棚上,空气中迷漫着浓烈刺鼻的油烟气味,直呛鼻子,熏得人睁不开眼睛,猛烈的大火有全部吞噬整个车间之势。
  险情就是命令,现场指挥员当即下令兵分两路:警戒小组与到场的民警负责在安全区域设置警戒线,紧急疏散围观群众;战斗小组负责出一支泡沫枪对燃烧的油火进行扑救,将泡沫覆盖至淬火的油池中,防止其复燃,二个油池依次扑救。同时出水负责堵截火势,以防向四周厂房漫延。所有战斗人员都不敢有一丝懈怠,经过20分钟的浴火奋战,大火终于被彻底扑灭了,使险情得以控制。
  事后,据当时在场的工人反映,可能是由于灼热的零件有部分露出在油面上,零件的热量使油面温度迅速升高,挥发出大量油蒸气,油蒸气与零件相遇引发了大火。目前该事故发生的原因,正在进一步的证实调查之中。
视频见:http://www.showdv.com.cn/play_j.asp?vid=58442 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-11-1 08:22 编辑
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 08:14:24 | 显示全部楼层
热处理引燃油池 浓烟熏黑半边天 - 中国消防视频网搜
    8月5日8时58分,江苏省无锡市滨湖区某企业热压热处理车间油池起火。
    9时05分,消防官兵赶到现场,此时浓黑的烟雾正从车间上部的气窗翻滚而出。经侦察了解到,起火热处理车间大约200平方米,起火的油池位于车间东面,油池共分2个,大约20平方米,共储存机油10吨。由于油类火灾不能使用水灭火,处理不当有可能会引起爆炸,组织消防官兵出2支泡沫枪,使用B类泡沫灭火。5分钟后,火势得到了初步控制。在B类泡沫覆盖整个油池之后,明火得到扑灭。随后,消防官兵使用水对油池周围的构筑物及设备进行冷却降温。
9     时20分左右,火场处理完毕,此次火灾没有造成人员伤亡。据现场工作人员述说,起火原因是由于员工热处理过程中,高温物体浸入油池,因其温度过高,导致起火。工作人员在起火初期使用干粉灭火器扑救过火灾,但是没能控制,随后便撤出车间并报警求救。
责编:于睿
http://119.cctv.com/news/3/1/200908/06-44570.html
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 08:36:07 | 显示全部楼层
柳州市众力金铭热处理厂热处理池发生火灾被停产
http://www.gxtv.cn/news/20090722/news_1317361559761.html
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 08:37:02 | 显示全部楼层
浙江奉化一热处理厂发生火灾被扑灭
http://news.sohu.com/20080828/n259259475.shtml
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 08:49:21 | 显示全部楼层
浙江:
宁海一热处理厂油池起火 火焰五米高
http://info.pf.hc360.com/2009/07/020909116668.shtml
浙江:宁海一热处理厂油池起火 火焰五米高
2009/7/2/09:09 来源:新华网 作者:欧阳峰
    【慧聪表面处理网】7月1日凌晨4时37分左右,位于宁波市宁海县金桥路39号的大众热处理厂发生火灾。消防人员称,由于该公司内一个油池突然起火,导致约十五平方米的油池成为火池,火焰足足有五米之高。
    发现火情后,厂里正在工作的员工迅速报警。接警后,宁海县消防部门立即出动两辆消防车、十余名官兵赶赴现场。
    “在离现场约两公里的地方我们就能看到现场浓浓的黑烟”。到达现场后,消防队员发现,整个油池上方翻滚着熊熊的烈火。由于油池设在厂房内部,厂房内也布满了又黑又浓的烟雾。针对这一情况,消防官兵迅速佩戴好空气呼吸器出水灭火,并利用泡沫对油池火进行覆盖灭火。由于疏散及时,没有造成人员伤亡。
    “起火速度很快,腾的一下就起来了,都来不及反应。”现场一名员工在描述当时的情景时现在还心有余悸。据了解,起火的油池为公司的热处理油池,主要装的是淬火油,用来冷却模具。
    该公司负责人表示,火灾很可能是因油温过高,模具在接触油面时产生火花引起的。目前,大火已被扑灭,具体起火原因和损失还在进一步调查当中。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 09:00:59 | 显示全部楼层
华南理工大学热处理厂发生重大火灾
http://guba.eastmoney.com/look,580026,4001695988.html
(来源东方财富网 www.eastmoney.com
发表时间:2009-08-30 12:30:53
        8月24日位于华南理工大学校内的热处理厂突然起火。据了解,此次大火是由于工人缺乏经验在进行模具淬火时操作不当直接引起,大火引燃了车间里的一个柴油淬火池,油池长宽各2米,深3米,是一个中型淬火池。大火曾一度失控,危及到3米开外的另一个更大柴油淬火池,该油池直径3米,深6米。如果该油池着火后果不堪设想,会威胁到一墙之隔华南农业大学密集学生宿舍学生的人身财产安全。幸好消防人员及时赶到经3小时奋力扑救控制了火势。事故未造成人员伤亡。
        事后学校领导召开了紧急会议,会上做出了罢免厂长张伟文的一切职务的决定。据了解,该厂由于存在环保和防火安全隐患遭到学校老师和学生的长期投诉。在重重压力下学校领导已在今年6月份已经做出了关停该厂的决定。但以张伟文为首的利益群体为了个人利益不顾学校决定私自组织工人夜间生产而酿成大火。这次大火是学校建校以来最大的一次。 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-11-1 09:11 编辑
发表于 2009-11-1 10:06:52 | 显示全部楼层
建议:在论坛上讨论热处理理论,同时也要加强安全的大讨论。
签到天数: 31 天
发表于 2011-1-29 05:56:08 | 显示全部楼层
安全操作规程很重要哦。
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-29 09:53:37 | 显示全部楼层
经常检测油温,大型工件按热能转换测算一下,防止淬火后油温过高着火,使用换热器增加淬火油池的冷却能力。减少电力及吊车故障。
签到天数: 943 天
发表于 2011-2-9 11:02:55 | 显示全部楼层
燃烧不可怕,气体爆炸真可怕!当场死伤,很惨。
签到天数: 2947 天
发表于 2011-7-28 21:08:14 | 显示全部楼层
补充一个热处理厂火灾的视频
2011年1月25号
泉州 热处理厂着火 一年烧两次
GMT+8, 2026-7-19 21:53 , Processed in 0.033890 second(s), 22 queries .
