查看: 6041|回复: 5
渗碳薄层硬化层的确定
签到天数: 295 天
发表于 2009-11-1 08:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳薄层硬化层的测量方法如何确定?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-11-1 09:07:44 | 显示全部楼层
我用显微维氏硬度计测有效硬化层深度.
有效硬化层在0.30mm以内的每隔0.05mm测一点,每点错开0.10mm,载荷500g;
有效硬化层在0.80mm以内的每隔0.10mm测一点,每点错开0.10mm,载荷1000g;
有效硬化层在1.50mm以内的每隔0.20mm测一点,载荷1000g.
根据经验可以自行调节,标准是死的,人是活的.
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2009-11-2 09:24:06 | 显示全部楼层
谢谢但别人问你根据什么标准呢?请提供标准,谢谢!
签到天数: 352 天
发表于 2009-11-2 11:48:57 | 显示全部楼层
可参考此标准:GB/T 9450-2005 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定与校核
申兴一 + 5 感谢支持!
签到天数: 2791 天
发表于 2009-11-2 12:39:08 | 显示全部楼层
如果有效硬化层深度大于0.3mm,可参考此标准:GB/T 9450-2005 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定与校核。有效硬化层深度小于等于0.3mm 可参考此标准:GB/T 9451-2005 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定。
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2009-11-2 20:41:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点。
GMT+8, 2026-7-4 12:39 , Processed in 0.033410 second(s), 26 queries .
