查看: 5589|回复: 3
[讨论] 45号钢高频淬火最大硬度
发表于 2009-11-1 09:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
横截面2CM*2CM,长度20CM的方形45号钢,200的变压器100的高频炉,水淬,淬2CM*20CM一面,我现在加热22秒,立即入水8秒,水温35度,出水后材料温度估计大概80-90度,立即测量硬度HRC55-62之间,甚至有个别点65度,钢材之前没有进行调质退火正火,其实硬度要求是50-53,但加热秒数一减下来,硬度就达不到了50了
问:达到50-53加热多少秒入水多少秒合适?
    出水后材料80-90度,放置一晚上第二天硬度应该下降还是上升?大约多少度?
签到天数: 46 天
发表于 2009-11-1 09:48:20 | 显示全部楼层
我觉得加热时间可以不变。水温可提至40摄氏度。至于90度出水放一晚,应该升高0.5-1HRC。不是因为90度,而是一晚的作用。
发表于 2009-11-1 12:08:36 | 显示全部楼层
淬火硬度越高机械性能越好,硬度靠回火来控制的。
发表于 2009-11-1 12:18:00 | 显示全部楼层
你不回火呀?淬、回火始终是联系在一起的,可能在有些时候你看不到回火,但还是有的(自行回火)。如果不回火,应力太大,很容易变形开裂。。。。。。
硬度由淬火、回火相互配合来达到。
GMT+8, 2026-5-20 09:54 , Processed in 0.027548 second(s), 21 queries .
