查看: 8555|回复: 17
一般工件应怎么摆放,变形比较小。
发表于 2007-6-10 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是怎么的。我做了很多次。试多许多办法。还是不知道怎么控制变形。试问 你们是怎么装炉的。
发表于 2007-6-10 09:42:55 | 显示全部楼层
圆的就平放,多层就梅花形摆放。主要是要放平,我们单个大工件下面都用螺丝调节,垫实的。有些受工件形状限制,无论怎么放,都变形。呵呵,否则压膜淬火就没这一说了。
ltw369258 + 5 感谢参与!
发表于 2007-6-10 11:45:00 | 显示全部楼层
根据具体零件的变形特点通过试验来确定装放方式,一般盘形零件平放内孔失圆较小但平面度大,立放内孔椭圆较大而端面翘曲小;轴形件一般都采用立装。
发表于 2007-6-10 12:26:57 | 显示全部楼层
圆筒状零件我们立式真空处理时采用吊挂
发表于 2007-10-3 12:02:19 | 显示全部楼层
大的圆形零件如:齿圈就平放,而且需要三点垫置.主要是要放平垫实.薄片的齿轮可以串联放置关键要与冷却液的流向垂直.薄片的螺伞齿轮可以用铁丝绑紧(最好单数).细长的零件如:轴类最好垂直悬挂着装炉.畸形不对称的零件尽量对称装.有孔的,有单键的轴类,最好用耐火泥和石棉绳堵塞.等等一切要考虑到邻居的加热和冷却的均匀为主.
发表于 2007-10-3 16:59:36 | 显示全部楼层
看是加热变形还是淬火变形占主导因素了,想最大限度的提高质量,在某些方面,我还是比较推崇使用夹具。
发表于 2007-10-3 18:21:46 | 显示全部楼层
那能不能推荐一些.....
签到天数: 31 天
发表于 2007-10-3 18:24:21 | 显示全部楼层
你可以找本热处理手册第四本看一下,专门讲解不同零件的摆放方式的
发表于 2007-10-3 22:19:52 | 显示全部楼层
去看看工装手册啊,我发到论坛了! :handshake
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-4 00:20:32 | 显示全部楼层
回复#1
你要先学习热处理组织转变原理,再学习加热传热原理,然后才能一劳永逸的解决这个问题。不然就得每做一类工件,来《热处理论坛》问一次了。
发表于 2007-10-4 09:43:26 | 显示全部楼层
变形不仅仅与纺织有关,前期热处理很重要,组织是否均匀,零件实际是否壁厚差别较大等等,通常细长件立放,扁平件立放等
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-11 20:38:28 | 显示全部楼层
还要考虑有效冷却面积的问题.一般来将平面的有效冷却面积是最小的,可以采取把组合的模具放在一起.
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-11 23:14:22 | 显示全部楼层
具体零件  具体分析阿
发表于 2007-10-11 23:51:42 | 显示全部楼层
最好是平放,只放..控制好淬火时间也是比较重要的一个方面
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 13:58:57 | 显示全部楼层
1、要根据工件的形状、采用的炉形等考虑,当然要达到图纸技术要求;
2、薄板件采用压淬工艺。
发表于 2011-1-25 13:31:01 | 显示全部楼层
这个要根据工件的大小来定论,小工作可以适当多放几层,但要保证物料间足够的空间
签到天数: 568 天
发表于 2011-1-25 15:12:45 | 显示全部楼层
有些工件由于摆放变形也不一定是坏事,淬火时有可能自然校正,把握变形规律是关键
发表于 2011-1-25 22:03:47 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
GMT+8, 2026-7-17 20:12 , Processed in 0.036538 second(s), 22 queries .
