楼主: 孤城东风破
gcr15淬火爆了怎么解决?
签到天数: 917 天
发表于 2007-7-14 18:03:43 | 显示全部楼层
可用氯化钙水溶液,水过油.
发表于 2007-7-14 20:35:08 | 显示全部楼层
朋友.你最近不顺呀.希望我也可以碰上这些现象. :lol
发表于 2007-7-14 21:36:01 | 显示全部楼层
双液淬火操作:
降低淬火加热温度至810-830度,保温烧透。
预冷——边角发暗(740-760度),目的:保证边角不裂
然后迅速盐水冷却——足够的淬硬深度、减少软点的发生。冷却至250度左右——通过水泡爆裂的声音来判断。在迅速出水入油,油冷至140-180出油空冷至室温,180-200度回火。
这是我们处理GCr15材质的异型轧辊采用的工艺,也是车间一线工人的常规技能。
发表于 2007-7-15 01:06:30 | 显示全部楼层
老兵说地临界直径25是什么意思? 个人感觉是材料尺寸偏大也有影响
发表于 2007-7-22 18:00:37 | 显示全部楼层
这种材质我们经常干的。
用850度淬火,预冷+盐水+油,然后160~180度回火,具体时间要视具体情况而定,保证硬度在58~62之间。
[ 本帖最后由 chen-xtnq 于 2007-7-22 18:28 编辑 ]
发表于 2007-7-22 18:31:00 | 显示全部楼层
实在不行可以进行渗碳,再淬火,油淬可以达到60HRC了
GCr15纯粹用油淬火很难达到60HRC吧~~
签到天数: 9 天
发表于 2007-8-14 14:53:22 | 显示全部楼层
楼主
你用涂料防氧化
那个能耐高温吗?
你拿出来剥落方便吗?
不知道你是在哪做热处理的
现在我们广东这边都用一种不锈钢泊用来做保护,
方便可以试下效果怎样
签到天数: 207 天
发表于 2007-8-15 16:29:57 | 显示全部楼层
你用双液淬火,水淬油冷就好了.
签到天数: 556 天
发表于 2007-8-16 13:36:21 | 显示全部楼层
可以降低淬火温度采用亚温淬火,水淬油冷,800淬火,要掌握好出水时间油冷时间,要及时回火,淬火前最好先调质处理,860淬火,680-720回火以得到球化组织减少淬火应力
发表于 2007-8-23 09:06:43 | 显示全部楼层
我们采用的是直接油淬,效果很好的啊,不过采用的是盐炉加热保温,氧化脱碳的趋向要小些!
发表于 2007-8-24 00:26:31 | 显示全部楼层
回复 #23 shaod 的帖子
支持,应该是比较恰当的工艺
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-24 16:17:26 | 显示全部楼层
大家注意了,他的工件问题是开裂,然后才是硬度不足,水淬,盐水淬一般是很脆的,应该用油淬火的  。
发表于 2007-9-6 18:09:35 | 显示全部楼层
用超速淬火油或者用高浓度UCON水溶液.
发表于 2007-9-11 09:49:35 | 显示全部楼层
GCR15在达到保温时间下,70度油冷的话工件要在油里运动才能达到60HRC以上
签到天数: 31 天
发表于 2007-9-17 14:30:49 | 显示全部楼层
GCr15钢油淬棒材临界直经只有25mm,球状临界直径50MM,厚91mm.高140mm的GCr15钢,用此材料油淬,根本不能 淬透,你可以用超速淬火油淬火,860℃加热,保温100-120分钟,让表面硬度达到要求,或者选用GCr15SiMn钢或者其他材料。水淬会淬裂,因为水的冷却速度太大。
发表于 2007-9-20 16:46:58 | 显示全部楼层
GCR15可以采用真空淬火,但淬火后的工件不允许清洗,并及时回火。回火时间要充分
签到天数: 7 天
发表于 2007-9-23 23:46:26 | 显示全部楼层
你可以试一下,840加热出炉预冷到800度左右先淬60~80度的热水XX秒之后转过油冷效果不错可以达到56以上不易开裂.
发表于 2007-9-25 10:10:25 | 显示全部楼层
建议用超速淬火油和10%(AQ251等)左右水溶液,比较安全,水淬油冷,要控制空冷时间和水冷时间,需要根据零件的形状去摸索,且不适合批量生产。
签到天数: 147 天
发表于 2011-8-11 16:21:31 | 显示全部楼层
采用880X1.5倍保温系数保温。
盐槽200度淬火,200度等温。
能达到60HRC的硬度。
GMT+8, 2026-6-15 19:14 , Processed in 0.034449 second(s), 19 queries .
