查看: 16919|回复: 26
[讨论] 板类零件的表面淬火变形问题
发表于 2009-11-3 08:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中经常碰到45或者42CrMo的板类零件,这类零件一般有个共同的特点:
1、零件厚度/长宽比较小
2、表面硬度要求较高,一般在HRC50-60之间,矫正比较困难,一般的方法是用夹具夹紧回火
3、特别是45材质,本身淬火深度比较小,如果变形量大,导致磨削不出(深度不够和磨削后表面硬度降低)
     并且用整体淬火中间区域又难以淬硬
不知道各位专家碰到这种情况,有什么好的办法解决
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-3 09:42:13 | 显示全部楼层
如果是单面表面淬火,变形是肯定的,一般是突向淬火面对称面,只要在特面一定范围内淬一下一般都能反拉过来,如果反面不准许淬硬,就要注意点加热温度了。
整体淬火板件中间硬度低,主要是由于了你却不足造成的,可以用喷水套对板件进行喷冷,效果不错。
发表于 2009-11-3 13:02:32 | 显示全部楼层
单面淬火马氏体增多,体积增大,造成变形。
建议:1、双面淬火。2、低于回火温度校直。
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-5 21:30:08 | 显示全部楼层
不知楼主你的板厚度有多少呀?我们是通过校直来解决,另外,我们对1000X180X20的板要求渗碳淬火的,渗碳淬火后校直能满足技术要求。你说的淬硬层深浅可以用中频啊。
 楼主| 发表于 2009-11-6 08:32:36 | 显示全部楼层
回楼上,板的种类比较多,不能一一说明,但是基本都是薄板类零件
45钢用中频深度也不过4mm左右,由于变形量大,回火温度低
难以矫直,机加工车去变形,表面硬度经常会差别很大,难以满足技术要求
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-6 08:46:51 | 显示全部楼层
要不我帮你加工吧
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-11-6 08:54:45 | 显示全部楼层
如果零件厚度/长宽比较小,工件厚度碳钢在15mm以下,合金结构钢在20以下,都可以考虑用较为缓慢的冷却介质,另外淬火温度采用下限。
签到天数: 52 天
发表于 2009-11-6 09:21:26 | 显示全部楼层
7楼的大大,问一下,如果这样做如何保证淬后硬度呢?
发表于 2009-11-6 09:27:33 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2009-11-6 09:21
这样的厚度如果用PAG是可以满足硬度要求的,浓度比例可以经过试验选择在适当的范围。
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-6 10:32:25 | 显示全部楼层
5# zzpf2200
板材单面表面淬火变形是不可避免的,而且变形后冷压矫直不太好矫,我们一般都是在它的特面再感应加热冷却一次,一般都能矫正过来。有条件的话在机加工时采取预变形加以补偿,我们的机床导轨就是这么办的,效果不错。
更正一下是凸面 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-6 10:36 编辑
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-6 19:50:34 | 显示全部楼层
5# zzpf2200
我们还有一种办法,就是淬火表面直接加工到位,若不考虑淬硬层的情况下,采用激光淬火,它适合薄形零件的表淬,变形很小,但淬硬层与高频比要差点。
发表于 2009-11-6 20:34:47 | 显示全部楼层
淬火后直接加热到550左右出炉热矫,之后再进行回火
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-6 21:05:06 | 显示全部楼层
12# cutexia620
表面硬度怎么保证呀?
发表于 2009-11-7 16:42:30 | 显示全部楼层
热处理过后校正怎么样啊
发表于 2009-11-10 21:41:17 | 显示全部楼层
5# zzpf2200
可以采用压淬,经多方面的考查,我正在试探性的应用于生产。
发表于 2009-11-10 21:45:38 | 显示全部楼层
1# zzpf2200
我们也是有大量的此种产品,可以告诉我你的电话吗,咱可以沟通沟通。我的qq:824851946   ,13608951090
发表于 2009-11-13 13:44:24 | 显示全部楼层
淬火是肯定会变形的,加上硬度要求又高,所以比较低的回火温度又校直不了较大变形,建议降低要求硬度或精加工后再做氮化处理
 楼主| 发表于 2010-8-31 08:17:05 | 显示全部楼层
板材单面表面淬火变形是不可避免的,而且变形后冷压矫直不太好矫,我们一般都是在它的特面 ...
nsh 发表于 2009-11-6 10:32 [/quote]
这种我们不是没有考虑过,但其实在实际操作的过程中,反面加热会导致淬火面被回火,导致硬度下降的问题
发表于 2010-8-31 13:34:46 | 显示全部楼层
学习.......
发表于 2010-9-1 10:05:55 | 显示全部楼层
板材单面表面淬火变形是不可避免的,而且变形后冷压矫直不太好矫,我们一般都是在它的特面再感应加热冷却一次(火焰),一般都能矫正过来。有条件的话在机加工时采取预变形加以补偿,我们的机床导轨就是这么办的,效果不错。
更正一下是凸面
GMT+8, 2026-6-9 11:49 , Processed in 0.038601 second(s), 25 queries .
