查看: 6074|回复: 11
[讨论] 65Mn的淬火
发表于 2009-11-3 09:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
长x宽 150x100MM     厚1.2mm
的铁片,,,淬火加热时间要多久? 以一般网带炉来做 本帖最后由 excellence 于 2009-11-3 17:31 编辑
发表于 2009-11-3 12:52:42 | 显示全部楼层
860度---15分钟即可。但冷却时注意入油方式,垂直入油,搅动。
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-3 17:08:38 | 显示全部楼层
800度淬火即可,入油时工件要垂直。加料不能太厚!!
 楼主| 发表于 2009-11-5 12:58:16 | 显示全部楼层
从0度 到 800 度要多长时间,?还有需要保温多久,,谢
发表于 2009-11-5 13:13:26 | 显示全部楼层
因为是簿片,温度不要太高,800~810 ℃加热温度可以了。保温时间多久要看工件怎样摆放?
 楼主| 发表于 2009-11-5 16:29:35 | 显示全部楼层
回5楼
放的比较密
回6楼
保温时间是什么一个概念呢? 指的是到810度以后停留10分钟, 还是从炉口进网带炉10分钟去淬火吗 ,,?
发表于 2009-11-6 12:57:30 | 显示全部楼层
工件到达温度后
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-8 14:15:29 | 显示全部楼层
这么薄的工件,最好是到温装炉,到温保温五分钟足够了。 本帖最后由 paoying 于 2009-11-7 18:17 编辑
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-8 14:27:38 | 显示全部楼层
加热时间要看装炉量大小,网带炉生产只需要实际温度每段都到达设定温度(第一段允许下降10-20度),一般20分钟左右,再快的话网带炉也没这功能,除非更换主炉传送电机,太慢产品易变形,且65Mn钢易过热。生产中最好将料加薄一点,网速适当加快。这样即能保证质量,又能低成本、高效率。
发表于 2009-11-8 19:16:22 | 显示全部楼层
这样的工件,最好不要选择网带炉,用箱式炉几个板子,用捆扎法,绑在一起。吊起垂直冷却,一般不变形。
 楼主| 发表于 2009-11-10 17:26:35 | 显示全部楼层
回9楼/
我的网带炉是分4个区域(4个不同的温度),所以不太好知道到哪个区域才到温?网带大约也刚好20分种行程
回10楼 (第一段允许下降10-20度)指的是? 是不是 第1区 800度,第2-4区 820度??
从门口走完第1需时5分钟,这5分钟是否能够把工件加热到800度呢??
回11楼
设备已经投资过了。。可可
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-12 09:13:32 | 显示全部楼层
每区定为800度,第一区允许降到时780度,只要后面几区到温即可。淬火后用手能将产品轻易折断则淬火合格,不用检测硬度。
GMT+8, 2026-5-20 00:45 , Processed in 0.032590 second(s), 21 queries .
