查看: 6943|回复: 11
[求助] 求助201,304 不锈钢固溶处理问题,请高手指点!!!
发表于 2009-11-3 10:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想对2mm厚的304板材和1mm厚的201板材进行固溶处理,但是没有真空炉或保护气氛的炉子,想问一下这样弄,脱碳层会有多厚啊?会不会使材料报废啊!如果不超过1mm,我是否能把脱碳层磨掉,因为我想使用的理想板材越薄越好,请高手指点!
签到天数: 52 天
发表于 2009-11-3 15:11:50 | 显示全部楼层
304里面才含多少碳啊?会脱碳么?而且也不算厚,应该没问题
 楼主| 发表于 2009-11-4 15:14:51 | 显示全部楼层
到温后放进去多长时间啊?估计几分钟就应该可以了,哪位有经验能给我个准确时间,我是304和201材料,304试样大小为30x15x2mm,201为30x15x1mm,哪位有经验可以给个准确时间,越短越好,我固溶温度为1050,普通的高温炉,没有任何保护气氛或真空状态,到温后放进去,最短什么时间可以使试样可以充分固溶啊?谢谢高手!
 楼主| 发表于 2009-11-9 12:13:48 | 显示全部楼层
高手在哪里???
签到天数: 15 天
发表于 2009-11-10 14:55:06 | 显示全部楼层
以2MM厚度來講,沒有重疊的話,1050度固熔化約15分鐘足夠了!加熱後直接水淬.
发表于 2009-11-12 10:25:28 | 显示全部楼层
你如果要防止氧化的话,可以用氧化铝粉末盖在试样表面,我们以前就这样做过
发表于 2009-11-12 14:30:03 | 显示全部楼层
304固溶温度1050-1150之间,2mm厚的时间在30s-60s即可,急冷。
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-5 23:34:47 | 显示全部楼层
保温时间3-5分钟就可以了
发表于 2009-12-14 16:19:15 | 显示全部楼层
没有保护会使表面氧化,膜层厚度用微米计算,到温加热的话,一般2.54min/mm足矣,加热后急冷,切记
发表于 2009-12-16 15:23:14 | 显示全部楼层
楼上的我认为加热速度在1~1.5min/mm,自己算时间吧。出炉水冷要均匀冷却。
发表于 2009-12-16 15:30:48 | 显示全部楼层
单层2mm 3-5min,根据装炉系数调整,氧化不会严重,可以先实验一个小片,根据结果调整参数
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-18 19:29:07 | 显示全部楼层
首先不锈钢是不怕脱碳的(碳是有害元素)马氏体不锈钢除外且在高温中不锈钢有一定的抗氧化性,其次是导热性较差,故304和201分别用5分种和2分种就可以了,但两钢种都会有变形的,需要矫平
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.032214 second(s), 22 queries .
