查看: 4758|回复: 7
[求助] ASP30如何热处理
签到天数: 204 天
发表于 2009-11-3 10:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一胜佰ASP30做冷作模具如何热处理,要注意哪些事项?
发表于 2009-11-3 13:50:52 | 显示全部楼层
ASSAB ASP30是一种粉末冶金高速钢,主要用于制作刀具,可用于薄片冲压模。常用1150~1180°C淬火,回火温度用根据淬火后硬度和使用硬度确定。
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2009-11-3 14:34:49 | 显示全部楼层
但是我查到的淬火温度都是在1200°C以上,回火也要三次以上,硬度要达到65HRC以上。我们用这种材料做粉末冶金压制用的冲头。
发表于 2009-11-3 21:18:25 | 显示全部楼层
要根据你冲头要求的硬度来选择合适的淬火工艺,ASP2030硬度很容易达到HRC65-67
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2009-11-4 10:08:48 | 显示全部楼层
4# smith
我们要求60-62HRC。
发表于 2009-11-4 10:23:10 | 显示全部楼层
一胜百资料介绍:ASP-30        ASP-30        C:1.27        Cr:4。2        W:6.4        Mo:5.0        V:3.1        Co:8.5                1150-1180                可达到 HRC67        多用于刃口切削刀具、薄片冲压模
发表于 2009-11-4 11:52:49 | 显示全部楼层
安高速钢的工艺做好了
发表于 2009-11-16 18:20:46 | 显示全部楼层
我们这通常都是1180-1200淬火,根据硬度在定回火
GMT+8, 2026-7-19 03:42 , Processed in 0.030762 second(s), 21 queries .
