查看: 5377|回复: 2
金相显微镜操作规程
发表于 2007-6-10 12:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相显微镜操作规程
   金相显微镜属于精密光学仪器,为了保证金相显微镜系统正常的发挥功能,特制定本规程。
  金相显微镜由专人使用,专人负责日常维护、保养。任何人未经许可,不得调试该设备。
    金相显微镜系统的操作步骤及日常维护、保养注意事项如下:
一、显微镜部分
   1、去掉防尘罩,打开电源。
   2、将试样置于载物台垫片,调整粗/微调旋钮进行调焦,直到观察到的图像清晰为止。
   3、调整载物台位置,找到关心的视场,进行金相分析。
二、计算机及图像分析系统
   将金相显微镜上的观察/照相切换旋钮调至PHOT位置,金相显微镜里观察到的信息便转换到视频接口和摄像头,打开计算机,启动图象分析软件,即可观察到来自金相显微镜的实时的图像,找到关心的视场后将其采集、处理。
三、日常维护、保养及注意事项
   为保证系统的使用寿命及可靠性,注意以下事项:
   1.试验室应具备三防条件:防震(远离震源)、 防潮(使用空调、干燥器)、防尘(地面铺上地板);电源:220V±10%,50HZ;温度:0°C—40°C。
   2.调焦时注意不要使物镜碰到试样,以免划伤物镜。
   3.当载物台垫片圆孔中心的位置远离物镜中心位置时不要切换物镜,以免划伤物镜。
   4.亮度调整切忌忽大忽小,也不要过亮,影响灯泡的使用寿命,同时也有损视力。
   5.所有(功能)切换,动作要轻,要到位。
   6.关机时要将亮度调到最小。
   7.非专业人员不要调整照明系统(灯丝位置灯),以免影响成像质量。
   8.更换卤素灯时要注意高温,以免灼伤;注意不要用手直接接触卤素灯的玻璃体。
   9.关机不使用时,将物镜通过调焦机构调整到最低状态。
   10.关机不使用时,不要立即该盖防尘罩,待冷却后再盖,注意防火。
   11.不经常使用的光学部件放置于干燥皿内。
   12.非专业人员不要尝试擦物镜及其它光学部件。目镜可以用脱脂棉签蘸1:1比例(无水酒精:乙醚)混合液体甩干后擦拭,不要用其他液体,以免损伤目镜。
ltw369258 + 5 感谢上传!
发表于 2010-9-27 19:50:47 | 显示全部楼层
这是重复发帖了
签到天数: 474 天
发表于 2010-9-27 20:41:26 | 显示全部楼层
防塵罩不要用塑膠套, 要用能透氣的材料, 濕氣才不會罩在裡面.
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.028333 second(s), 23 queries .
